Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Carburazione vespa px 125 arcobaleno
Andrea
Città: mantova
23 Messaggi
Inserito il - 22/09/2010 : 15:19:15  Mostra Profilo Invia a Andrea un Messaggio Privato
salve a tutti.
mentre mi fermavo allo stop, la mia vespa ha cominciato ad avere un minimo strano. non era molto alto, però non si sentiva più il classico minimo della vespa. sembrava più quello di un'auto. ho provato poi a regolare la vite di carburazione. prima era a 3 giri circa, ora è a quasi 5 giri. la vespa tiene il minimo che è un piacere, però con la carburazione così grassa la candela è sempre incrostata.
cosa devo fare?
Inserito il - 22/09/2010 : 15:22:07  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
ciao e benvenuto
pulirei il carburatore controllando che tutto sia serrato bene
probabile che stia cominciando ad aspirare aria, forse dal paraolio lato volano
giogiò
Prov.: Cosenza
Città: Cetraro
143 Messaggi
Inserito il - 22/09/2010 : 15:31:15  Mostra Profilo Invia a giogiò un Messaggio Privato
sono d'accordo con et3Jeans prova a pulire il carburatore bene...dovrebbe sparire.
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 26/09/2010 : 09:56:18  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Quoto le risposte degli altri utenti però voglio fare una precisazione:
per verificare se il motore inizia ad aspirare aria devi chiudere colpletamente la vite della carburazione, metti in moto e:
1) se la vespa si spegne, non è un problema di trafilaggio di aria ma semplicemente il carburatore sporco che va pulito per bene. Visto che ci sei, potresti acquistare il kit di revizione e sostituire tutte le guarnizioni e sostituire lo spillo conico;
2) se la vespa tiene il minimo, il motore inizia ad aspirare aria da qualche parte (probabilmente il paraolio lato volano. A questo punto quindi dovrai prima sostituire il paraolio (fortunatamente si riesce a sostituirlo anche senza aprire il motore) e poi pulire il carburatore come descritto al punto 1.
Per esperienza ti dico che, da come hai raccontato i fatti, sembrerebbe più un problema di carburatore sporco; in ogni caso, anche se ci fossero i problemi della 2^ ipotesi, non allarmarti più del dovuto perchè è un problema che si risolve in 10 minuti.
Buon lavoro e facci sapere.
Andrea
Città: mantova
23 Messaggi
Inserito il - 27/09/2010 : 08:22:54  Mostra Profilo Invia a Andrea un Messaggio Privato
ciao, grazie per i consigli. ho provato a chiudere completamente la vite di carburazione e la vespa rimane accesa e sale molto di giri. significa che c'è il paraolio da sostituire?
