Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Carterino frizione PK su special
giorgio_cola
giorgio 50 special
Regione: Umbria
Prov.: Terni
Città: Terni
486 Messaggi
Inserito il - 25/09/2010 : 02:24:25  Mostra Profilo Invia a giorgio_cola un Messaggio Privato
Domanda semplice, se uno conosce la risposta..
Il carterino della frizione della PK 50s monta sul motore della special 4m?
vespe truccate, anni 60, girano in centro, sfiorando i 90!!!
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 25/09/2010 : 12:42:41  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
mi pare che siano compatibili però per sicurezza se la hai tutti e due confrontali.
cesare1968
pk50xl rush
Città: crespellano
1008 Messaggi
Inserito il - 25/09/2010 : 13:01:55  Mostra Profilo Invia a cesare1968 un Messaggio Privato
se non ricordo male i carter sono simili
cesare lelli
Inserito il - 25/09/2010 : 14:35:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Sì, se special precedente il 1977 è anche meglio quello PK perchè ha il braccio lungo!
dalla serie V del 1990 il dettaglio non è più compatibile (ha leva disassata con millerighe comando pistoncino spinta di tipo a ingranaggio) lasciam perdere...
giorgio_cola
giorgio 50 special
Regione: Umbria
Prov.: Terni
Città: Terni
486 Messaggi
Inserito il - 26/09/2010 : 01:06:09  Mostra Profilo Invia a giorgio_cola un Messaggio Privato
Ok! Grazie mille delle risposte!
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 26/09/2010 : 09:43:52  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Dipende, Poeta, se si monta la frizione a 4 dischi è meglio il carterino con braccio in quanto tira di più il filo e non si verifica il problema di trascinamento a frizione tirata.
Il braccio lungo è buono solo se monti frizioni a 3 dischi (tipo originale) in quanto esso tira meno il filo e con una 4 dischi si verifica sicuramente il problema di trascinamento.
Un'altra cosa circa il "braccio lungo": è preferito dalle donne perchè rende la frizione più morbida... a parità di resistenza e con il medesimo fulcro leva lunga riduce lo sforzo.
Comunque, tronando alla richiesta di giorgio_cola, il carterino del PK è compatibile al 100% con il motore della special.
Inserito il - 27/09/2010 : 10:24:41  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
la 4 dischi non è contemplata in nessun caso per me!
e' frizione che sinceramente non monto mai!
Il braccio lungo serve e tira bene, ha anche la corsa necessaria del pistoncino spingi dischi, seppur inferiore al braccio corto.....
la considerazione è però ATTENTA ed esatta.
