Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problem
 Problem
mandarino
58 Messaggi
Inserito il - 14/09/2010 : 21:23:56  Mostra Profilo Invia a mandarino un Messaggio Privato
Ciao a tutti...allora il problema è il seguente:la vespa si accende,ma accelerando diciamo che ci "pensa " un attimo prima di salire di giri,sembra quasi che tenda ad ingolfarsi e poi non tiene il minimo...al contrario una volta salita di giri e tenendo il motore allegro si puo' accelerare tranquillamente e il motore gira benissimo senza vuoti,il tutto fatto con vespa sul cavalletto.Dimenticavo è una 50 special non elaborata.Puo' essere un problema di anticipo?puntine?o che altro?
Grazie in anticipo
fra110
Prov.: Benevento
Città: Arpaise
349 Messaggi
Inserito il - 14/09/2010 : 21:31:04  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di fra110 Invia a fra110 un Messaggio Privato
aspira aria da qualche parte.controlla che il carburatore sia ben serrato con il collettore e gia che ci sei dagli una pulita.altra ipotesi e' quella del paraolio lato volano..
Alessio
vespa_px
Città: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 14/09/2010 : 23:52:17  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
Secondo me il problema è opposto, cioè è grassa di minimo quindi non tiene il minimo, sembra che si ingolfi, tossisce, ecc ecc.
Regola bene la vite dell'aria e magari controlla che il getto del minimo sia quello giusto.
Non sono un esperto di small quindi non ti so dire quale sia il getto giusto, cioè quello originale. Per la vite dell'aria puoi tentare di svitarla per vedere cosa cambia. Mi pare che sulle small avvitando si ingrassa e svitando si smagrisce, prova a motore ben caldo altrimenti non riesci a capirci una mazza.
Facci sapere.
