Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - maggior ripresa vespa 50
fabiomarte73
Cittā: padova
122 Messaggi
Inserito il - 13/09/2010 : 17:00:54  Mostra Profilo Invia a fabiomarte73 un Messaggio Privato
sistemata la vespetta 50n funziona benissimo... 50 km. allora max.
io ho sempre girato o con in 75cc. o il 101cc., adesso cosi' originale mi sembra un "po" lenta.
sopratutto mi sembra lenta in ripresa, come posso fare renderla piu' sprintosa lasciandola praticamente originale?
cambiando il getto max? ora ho su il 52 con getto aria 50...
che ne dite?
ciaoo
grassie
Cittā: PORTOGRUARO
Inserito il - 13/09/2010 : 17:07:08  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
lasciando la vespa originale non puoi far altro che farti tagliare l'aria dalle biciclette per aver maggior velocitā!!!!!
Mariovespa94
VeSpA MaTtA
Prov.: Catanzaro
Cittā: Guardavalle Marina
589 Messaggi
Inserito il - 13/09/2010 : 17:36:07  Mostra Profilo Invia a Mariovespa94 un Messaggio Privato
Messaggio di fabiomarte73
che ne dite?
ciaoo
grassie
un motivo per renderla legermente piu sprintosa ci sarebbe....
ce un costo, rovineresti un po l'estetica di una special ma io lo farei al posto tuo.
montando un gruppo termico 50cc per hp, quello in alluminio per intenderci, e anche la sua marmitta magari la padella per v e hp e migliore delle altre padelle precedenti.
poi la special ha la 16\68 di campana, perfetta per quel 50cc
fidati, prova a fare questo che ti dico non te ne pentirai
mariovespa94
NON CE DI MEGLIO!!!
Cittā: Serdiana
Inserito il - 13/09/2010 : 18:01:31  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
bč se deve cambiare gruppo termico tanto vale che metta il 75 DR...
Mariovespa94
VeSpA MaTtA
Prov.: Catanzaro
589 Messaggi
Inserito il - 13/09/2010 : 20:56:02  Mostra Profilo Invia a Mariovespa94 un Messaggio Privato
dj, lui vuole mantenere il 50cc
mariovespa94
NON CE DI MEGLIO!!!
Cittā: Serdiana
Inserito il - 13/09/2010 : 21:03:39  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Bč, da quel che ho capito vuole mantenere il suo di 50cc originale... In pratica non vuole smontarlo, anche perchč smontarlo per poi rimettere sempre un 50cc, per me sarebbe una cosa senza senso... poi boh
cesare1968
pk50xl rush
Cittā: crespellano
1008 Messaggi
Inserito il - 13/09/2010 : 21:05:29  Mostra Profilo Invia a cesare1968 un Messaggio Privato
CONCORDO DJ
cesare lelli
Mariovespa94
VeSpA MaTtA
Prov.: Catanzaro
589 Messaggi
Inserito il - 13/09/2010 : 21:41:17  Mostra Profilo Invia a Mariovespa94 un Messaggio Privato
sono d'accordo anche io dj.
basta montare il piu fetente 75 per avere piu coppia...
ma da come la vedo io lui vuole rimanere sulla cilindrata 50cc, per essere sempre in regola con la legge ecc..
con il mio consiglio puo avere un 50cc con una velocita finale maggiore di come e ora.
mariovespa94
NON CE DI MEGLIO!!!
fabiomarte73
Cittā: padova
122 Messaggi
Inserito il - 15/09/2010 : 11:07:16  Mostra Profilo Invia a fabiomarte73 un Messaggio Privato
bha... io no volevo "svenarmi" con un nuovo gruppo termico, volevo solo piu' ripresa e non piu' velocita'.
pensavo si potesse fare qualcosa sulla carburazione.
quando avevo 14 anni sul "bravo" si cambiava lo "spruzzo" (getto max) per renderlo un po' (poco per la verita')piu' sprintoso...
meglio che me la tengo cosi, da passeggio...
Cittā: Brugherio
Inserito il - 15/09/2010 : 12:24:36  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Non cambia praticamente niente sostituendo il getto max
L'unica cosa che ti consiglierei di fare, se non vuoi spendere e vuoi rimanere nella (quasi) originalitā, č di controllare se tra cilindro e marmitta c'č il gomito di scarico originale della 50, che č "strozzato". Nel caso, sostituiscilo con quello libero (della 90/125)...qualcosa in questo modo migliorerai
