Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Vespa 50 del 63
 Vespa 50 del 63
Inserito il - 14/09/2010 : 14:34:34  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
bah, per me 1200€ per un vespino da restaurare sono decisamente troppi...
Inserito il - 14/09/2010 : 14:57:10  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
quoto
premesso c he ognuno spede i soldi come meglio crede e preferisce quanto come e dove vuole..
quella vespetta oltretutto da far targare non li vale 1200..
Porretz
16 Messaggi
Inserito il - 14/09/2010 : 16:14:34  Mostra Profilo Invia a Porretz un Messaggio Privato
Ragazzi lo so che puo' sembrare tanto..ma venite qui a milano e vedrete quali sono i prezzi attualmente..e' incredibile!!
Magari in Sardegna i prezzi sono diversi..
A quella cifra si trovano scassate con i buchi in carena..a meno di 800 euro sono tutte senza libretto..
Potete gentilmente rispondere alle mie domande? Potete aiutarmi? Grazie..
Porretz
16 Messaggi
Inserito il - 14/09/2010 : 16:16:56  Mostra Profilo Invia a Porretz un Messaggio Privato
Oltretutto da far targare cosa significa? Mi spiegate la corretta procedura?
Inserito il - 14/09/2010 : 17:53:57  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Significa che, se non hai un targhino piccolo tuo o in famiglia, devi andare alla Motorizzazione con il vecchio libretto. Li ti daranno dei moduli da compilare,dei versamenti da fare in posta.Una volta fatto ciò dovrai tornare in Motorizzazione dove ti assegneranno una seduta di collaudo. Fatto il collaudo ti rilasceranno un nuovo libretto ed una targa nuova (quelle grandi per capirci )
Inserito il - 14/09/2010 : 18:08:41  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Aspetta Walter, se ha il libretto il collaudo non deve farlo...
Porretz
16 Messaggi
Inserito il - 15/09/2010 : 12:32:08  Mostra Profilo Invia a Porretz un Messaggio Privato
Scusate ma sul libretto dovrebbe esserci il numero di targa corrispondente? Non c'è!
Sapevo della possibilità di chiedere duplicato della targa dopo denuncia dai carabinieri..cosi' avrei il mio libretto originale.. come funziona?
Altrimenti ritargo con libretto nuovo? (a meno che non ho una targa da amici/ famigliari)
In nessun caso devo fare collaudo giusto?
E per iscriverla a FMI??
Inserito il - 15/09/2010 : 13:20:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
sui ciclomotori ( ehm è un ciclomotore la tua vespa, senza offesa) non era riportata nessuna targa sul libretto;
ora se hai un targhino piccolo applicalo alla vespa e sei a posto, altrimenti bocia docet!
Inserito il - 15/09/2010 : 13:21:14  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Io ho parlato di collaudo per semplificare. In pratica alla Motorizzazione controllano solo n° di telaio e Omologazione.
In NESSUN CASO si può ottenere un DUPLICATO della Targa, di qualsiasi veicolo si tratti. In caso di smarrimento o deterioramento della targa vecchia si deve rifare l'immatricolazione.
Per iscriverla F.M.I. ci si comporta come per iscrizione A.S.I e cioè: devi Iscriverti prima ad un MotoClub convenzionato f.m.i, quindi ti rivolgi al Commissario Tecnico di zona, e lui ti dirà cosa fare.
p.s. Dimenticavo: Sui libretti "VECCHI" dei ciclomotori NON è riportata nessuna targa, ma solo il n° telaio,Fabbrica e tipo etc.
Inserito il - 15/09/2010 : 14:05:05  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Quotone!!!
sia ben chiaro..le targhe(originali ovviamente)son prodotte attualmente nelle carceri..vengono fatte con vericaiture speciali per essere rinfrangenti ma non abbaglianti, son prodotti della 3M che ovviamente non fornisce, ma ha un contratto esclusivo per lo stato, quindi almeno le targhe in alluminio è impossibile rifrodurle o risistemarle perfettamente identiche all'originale..difati quando son difettose la mctc ve le sostituisce a sue spese ma sempre e comunque con una Nuova e col numero attuale, perche le atrghe son progressive ed Uniche..
E bravo il Bocia
Porretz
16 Messaggi
Inserito il - 15/09/2010 : 16:47:45  Mostra Profilo Invia a Porretz un Messaggio Privato
Ok..
Allora mi conviene rifare la targa.. 50 euro in motorizzazione per targa + carta circolazione.. giusto?
La provano sui rulli? (In particolare la velocità )
Devo fare anche revisione biennale? Quanto costa su per giu? Che serve per passarla? (a parte magari un buon amico :) )
Inserito il - 15/09/2010 : 16:53:31  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Qualcuno lo aiuti!
primo quanto costa?
Porretz
16 Messaggi
Inserito il - 16/09/2010 : 18:27:34  Mostra Profilo Invia a Porretz un Messaggio Privato
Attendo fiducioso! :)
supergira
SuperGira
Città: Carpi
879 Messaggi
Inserito il - 16/09/2010 : 19:02:12  Mostra Profilo Invia a supergira un Messaggio Privato
La revisione costa circa 60€ (almeno da me).
Se vai da un centro revisioni di fiducia te la fanno passare senza problemi,basta che luci e freni siano ok. magari informati prima.
Se invece la porti in un centro dove non chiuderanno un occhio allora proveranno anche la velocità..
Per il collaudo non so quanto sia la spesa..
Porretz
16 Messaggi
Inserito il - 16/09/2010 : 21:07:56  Mostra Profilo Invia a Porretz un Messaggio Privato
ma io in teoria con libretto dovrei fare solo revisione giusto? non dovrebbero provarla in motorizzazione..
