Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - ragazzi un aiuto al volo.. non ne posso più..
Inserito il - 03/09/2010 : 19:46:53  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
ciao ragazzi.. vediamo se qualcuno riesce a darmi qualche info al volo..
oggi dopo un giro di 10 km con la mia vnb(li faccio quasi tutti i giorni), mi fermo dal mio carrozziere a bere un caffè insieme e poi quando sono le 7 decido di tornare a casa..
la vespa parte e dopo neanche 5 metri muore e non ne vuole sapere di ripartire..
di benzina ce nè(anche se poca) e la compressione è ottima..neanche mettendola in riserva parte! dopo un bel pò di pedalate sembra ripartire ma niente.. neanche spingendola!!
secondo voi da cosa è dovuto?
candela o qualcosa di più grave.
domani mattina torno li in carrozzeria dove l'ho lasciata in fretta e furia visto che loro stavano chiudendo..
mah,sono disperato..
vassu94
born to be wild
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1118 Messaggi
Inserito il - 03/09/2010 : 20:17:55  Mostra Profilo Invia a vassu94 un Messaggio Privato
allora, secondo me, potrebbe essere la candela, perciò domani portatene una nuova, però forse ci sono dei danni al cilindro, te prova con la candela nuova e spera
Inserito il - 03/09/2010 : 20:48:00  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Si credo anche io candela..ma comunque porta dietro pure un cacciavite che può essere utile per le puntine
Inserito il - 04/09/2010 : 10:09:51  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
prima di smontare la candela assicurati se arriva la corrente.
mitico
Prov.: Catania
Città: Acireale
56 Messaggi
Inserito il - 04/09/2010 : 11:31:22  Mostra Profilo Invia a mitico un Messaggio Privato
Controlla se arriva bene la corrente!.Se non ti regoli bene fai così !.
1 stacca il filo dalla bubina esterna, quello che esce dal motore x intenderci. Controlla se cè corrente ne dovrebbe arrivare poco !.Dopo rimetti il filo nella bubina e controlla se la corrente arriva più forte !. Se arriva piano procurati una bobina esterna provala al posto di quella già montata e sicuramente risolverai il problema !.
mitico
aerox2
tette3
Città: Torri di Quartesolo
3211 Messaggi
Inserito il - 04/09/2010 : 12:14:53  Mostra Profilo Invia a aerox2 un Messaggio Privato
fermi fermi fermi!!!
è successo anche a me poco tempo fa....consiglio mio:
1- controlla se c'è scintilla
2- se c'è scintilla, come successo a me, e ancora non parte, solo ogni tanto ti da qualche lieve speranza ma niente...può essere il filtro sul rubinetto della benzina intasato...almeno il mio problema era quello con sintomi identici ai tuoi!
vedrai che è una cavolata!
Alessandro
aerox2
tette3
3211 Messaggi
Inserito il - 04/09/2010 : 12:17:04  Mostra Profilo Invia a aerox2 un Messaggio Privato
la prova da fare è molto veloce senza smontare mezza vespa e toccare l'impianto elettrico...
stacchi la cannetta che porta miscela dal carburatore e vedi se girando in "aperto" o "riserva" esce benzina...
a me per dire non dava pressione...la benzina non usciva e quindi la vespa non partiva ovviamente!
Alessandro
sampei95
Prov.: Chieti
Città: atessa
39 Messaggi
Inserito il - 04/09/2010 : 12:41:50  Mostra Profilo Invia a sampei95 un Messaggio Privato
salve a tutti.....secondo me ti conviene prima provare a vedere se c'è corrente e a cambiare candela che costa pochissimo provare, poi se nn va vedi se arriva benzina...
Inserito il - 04/09/2010 : 12:47:19  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
ciao ragazzi!!
innanzitutto grazie per i consigli.. forse mi sono allarmato per un niente(perchè non sono molto esperto)..
allora ho fatto cosi..
ho controllato se c'era scintilla e c'era!
ho tolto la candela,pulita bene anche con benzina.
pulito il filtro e poi.... un colpo di pedivella ed è partita subito!!
meno male..
grazie a tutti ragazzi!!
Inserito il - 04/09/2010 : 12:49:17  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Bene, ora prima che il tuo post venga inondato di faccine, credo che si possa chiudere!
