Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problema cambio
 problema cambio
kenenna85
vespapa
Prov.: Agrigento
290 Messaggi
Inserito il - 03/09/2010 : 01:33:54  Mostra Profilo Invia a kenenna85 un Messaggio Privato
salve in questi giorni mi è successo un fatto strano.
ho acceso la vespa di mio cugino che tiene nello scantinato della mia campagna quando ad un tratto si è inserita da sola la prima ed è decollata andando a sbattere su una auto.la fortuna è stata che ne la vespa ne l'auto si sono fatte un graffio.
nei giorni precedenti l'accaduto mentre mi facevo alcuni giri mi sono accorto che quando mettevo la prima era come se avessi lasciato la frizione e quindi per sostarmi dovevo accelerare in folle e partire di scatto con la prima.mio zio mi ha detto che probabilmente ha il cavo della frizione lenta,ma dopo quello che mi è successo penso proprio sia qualche altra cosa, non sò magari il parastrappi o la crociera? che ne dite?
aerox2
tette3
Città: Torri di Quartesolo
3211 Messaggi
Inserito il - 03/09/2010 : 02:30:53  Mostra Profilo Invia a aerox2 un Messaggio Privato
crociera non mi sembra dai sintomi...la crociera troppo consumata diciamo che fa uscire le marce quando aumenti i giri in corsa...almeno da quello che so io...
per il resto che hai detto invece non so...
Alessandro
vassu94
born to be wild
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1118 Messaggi
Inserito il - 03/09/2010 : 02:50:49  Mostra Profilo Invia a vassu94 un Messaggio Privato
io lo so, ho appena finito il restauro della mia pk, mio padre ha voluto provare la prima volta, e gli è successo così! ha messo la prima con la frizione tirata, la prima volta si è impennata, la seconda volta ha sgommato, e la terza volta è andata, credo che dovresti cambiare il filo della frizione, perchè nel mio caso l'avevano appena messo, nel tuo caso potrebbe essere sfilacciato...
spero di esserti stato utile, ciao!
Inserito il - 03/09/2010 : 17:50:15  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
regola il cavo della frizione... Se è sfilacciato o rotto cambialo...
kenenna85
vespapa
Prov.: Agrigento
290 Messaggi
Inserito il - 04/09/2010 : 00:39:50  Mostra Profilo Invia a kenenna85 un Messaggio Privato
premetto che ancora non ho controllato il cavo.ma è possibile che con un problema al cavo dalla folle mentre è in cavalletto e senza che nessuno tocchi niente si metta da sola la prima?
Inserito il - 04/09/2010 : 09:46:59  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
che vespa è ? da quanto tempo è ferma?
il problema potrebbe dipendere dalle corde del cambio o frizione,io ti consiglio di cambiarli entrambi con una bella ingrassata,vedrai che risolvi il problema,sotituirei anche l'olio del cambio.
kenenna85
vespapa
Prov.: Agrigento
290 Messaggi
Inserito il - 04/09/2010 : 12:04:07  Mostra Profilo Invia a kenenna85 un Messaggio Privato
la vespa, come già scritto,è una pk50xl ed era ferma da un anno.è stata utilizzata ogni anno per poco tempo solo nel periodo estivo.
