Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - smontare perno ruota anteriore
giospecial
Città: trevsio
137 Messaggi
Inserito il - 28/08/2010 : 11:59:43  Mostra Profilo Invia a giospecial un Messaggio Privato
ciao volevo sapere come smontare i seguneti perni riportati in foto qui sotto:
17,23 KB
Vespa 50 Special 1975
Vespa 125 Primavera 1974
Inserito il - 28/08/2010 : 13:21:08  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
serve una pressa apposita...
Perchè li vuoi smontare? Raramente si cambiano...
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 28/08/2010 : 14:04:02  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
già caso mai sostituisci i cuscinetti al perno ruota per sfilarlo per prima cosa svita il dado che fa anche da rinvio conta km fai attenzione quel dado ha la filettatura a rovescio quindi si svita all0incntraro rispetto alle filettature normali, poi togli il paraolio e il sigel dalla parte del tamburo e con un legnetto e il martello batti dalla parte del dado rinvio conta km in questo modo viene fuori il perno ruota all'interno però probabilmente ti sarà rimasto il cuscinetto piccolo con il solito legnetto e martello batti sempre dalla stessa parte e lo togli così potrai sostituirli
giospecial
Città: trevsio
137 Messaggi
Inserito il - 28/08/2010 : 14:49:00  Mostra Profilo Invia a giospecial un Messaggio Privato
siccome sto facendo un restauro avevo intenzione di cambiare anche quelli.
sapete per caso dirmi come levo anche gli altri due perni?
Inserito il - 28/08/2010 : 15:08:52  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
se non sono rigati lasciali stare e cambia solo le gabbie a rulli... Fidati che quelli si cambiano solo in casi estremi...
Di quali altri 2 perni parli?
giospecial
Città: trevsio
137 Messaggi
Inserito il - 28/08/2010 : 15:16:41  Mostra Profilo Invia a giospecial un Messaggio Privato
gli ultimi due a partire da destra (vedi foto)
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 28/08/2010 : 16:29:11  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
quei perni che dici te sono per la forcella e per l'ammortizzatore per toglierli ci vuole la pressa e cmq se non sono piegati o rigati non ne vale la pena sostituirli ,piuttosto cambia le gabbie a rulli sulla forcella e i cuscinetti che ti ho descrtitto nel post precedente.
giospecial
Città: trevsio
137 Messaggi
Inserito il - 28/08/2010 : 16:31:45  Mostra Profilo Invia a giospecial un Messaggio Privato
ok appena tolgo il perno ruota (quello con il paraolio) vi aggiorno.
grazie.
Inserito il - 28/08/2010 : 18:01:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
V à ricordato che il dado del perno ruota small è CONTRARIO! ovvero si svita avvitando.
giospecial
Città: trevsio
137 Messaggi
Inserito il - 28/08/2010 : 19:04:06  Mostra Profilo Invia a giospecial un Messaggio Privato
non riesco a smontare il paraolio lato tamburo, percaso serve un'estrattore?
cionizon
cioniz
Città: brescia
503 Messaggi
Inserito il - 28/08/2010 : 19:27:03  Mostra Profilo Invia a cionizon un Messaggio Privato
Per togliere il paraolio usa un cacciavite finissimo infilandolo tra la sede esterna ed il paraolio stesso e fai leva in più punti senza fretta e vedrai che se ne esce ed è pure riutilizzabile
Vai all'ALBUM!!
cionizon
cioniz
Città: brescia
503 Messaggi
Inserito il - 28/08/2010 : 19:34:03  Mostra Profilo Invia a cionizon un Messaggio Privato
RICORDATI INOLTRE CHE DOPO AVER SFILATO L'ALBERO ,PER TOGLIERE IL CUSCINETTO CHE TI RESTERA ALL'INTERNO DEL MOZZO DI CUI PARLA POCO SOPRA LUCA 76, DEVI SVITARE UNA GHIERA CON FILETTO SINISTROSO ALTRIMENTI NON ESCE
Vai all'ALBUM!!
giospecial
Città: trevsio
137 Messaggi
Inserito il - 28/08/2010 : 19:58:26  Mostra Profilo Invia a giospecial un Messaggio Privato
ma ponendo il cacciavite tra bordo esterno e paraolio ne comprometto la sede.
non ci sarebbe un'altro modo?
Inserito il - 28/08/2010 : 20:15:32  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
ma per quello che costa conviene sostituirlo...
cionizon
cioniz
Città: brescia
503 Messaggi
Inserito il - 29/08/2010 : 00:39:59  Mostra Profilo Invia a cionizon un Messaggio Privato
Certamente come dice Djgonz se ce l'hai sostituiscilo, tanto costa una miseria, ma ti garantisco che se fai come ti dico non ti si rovina nulla!
Mi raccomando però: cacciavite largo un paio di mm. in punta e non tentare di sollevarlo in un solo punto ma in più punti su tutto il diametro
Vai all'ALBUM!!
giospecial
Città: trevsio
137 Messaggi
Inserito il - 29/08/2010 : 12:12:05  Mostra Profilo Invia a giospecial un Messaggio Privato
smontato il perno.
grazie mille
