Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problema frizione
 problema frizione
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 27/08/2010 : 10:08:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
ho un piccolo problema alla frizione,ora vi spiego: la leva della frizione sta tirata bene poikč č bella dura,ma la manopola delle marce č mollissima,es.mi succede ke passo dalla 1 alla 3 in un attimo....cosa devo regolare??
Cittą: roma
Inserito il - 27/08/2010 : 10:14:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
se ha molto giuoco tra una marcia e l'altra, togli il coperchio sul selettore merce, chiave 7, chiave 8 allenta i morsetti, spingi bene il morsetto nella sede con un cacciavite mentre tieni in tiro il cavo con una pinza, elimini quindi il giuoco eccessivo, cambio e motore a folle, quando registri i cavi dai morsetti, gią che cis ei azzera i registri di regolazione.
Se fili sfilacciati vanno cambiati.
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 27/08/2010 : 10:28:16  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
grazie poeta ,+ tardi ci provo!!
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 27/08/2010 : 15:43:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
ho fatto la regolazione ora ve meglio,pero mi kiedo č normale ke a vespa spenta se metto la prima marcia e tengo la frizione tirata si sentano rumori dell'ingranaggio come se non fosse del tutto tirata??
