Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - la vespa non tiene il minimo
Andrea
Città: mantova
23 Messaggi
Inserito il - 26/08/2010 : 19:41:17  Mostra Profilo Invia a Andrea un Messaggio Privato
salve a tutti. ho appena acquistato una vespa px 125 e arcobaleno del 1984 con appena 18500 km e ha un problema: non tiene il minimo. per farla stare accesa ho dovuto mettere il minimo molto alto, altrimenti perde giri e si spegne. ho pulito il filtro dell'aria, i getti, ho tagliato la marmitta per pulirla e ho registrato la vite sul carburatore. la cosa è un pò migliorata, ma il minimo resta alto lo stesso. cosa devo fare?
Inserito il - 26/08/2010 : 20:15:29  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
pulire il carburatore...
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 26/08/2010 : 20:35:14  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
controlla la valvola
Inserito il - 26/08/2010 : 20:57:26  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
controlla le aspirazioni d'aria..se il carburatore l'hai revisonato per bene cambiando Tutte le guarnizioni io direi di cambiare anche il parolio lato volano..
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 27/08/2010 : 13:36:39  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
guarda che se aspira aria rimane molto alta di giri,non tende a spegnersi
Alessio
vespa_px
Città: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 27/08/2010 : 14:09:57  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
La candela come sta?
Forse è grassa di carburazione per questo tende a spegnersi a minimo, vedi se trovi la candela imbrattata. La vite rapporto aria/benzina al minimo devi avvitarla tutta e poi svitarla di 2,5 giri, poi regoli la vite del regime di minimo in modo che il minimo sia regolare e poi in caso aggiusti un pò di nuovo la vite aria /benzina.
Per il resto come va?
Il motore gira bene o tossisce, scende lentamente al minimo oppure rapidamente come se stesse per spegnersi?
Dacci altre informazioni per capire meglio.
