Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - V5A1M non parte più !!!!
sgaruffo
sgaruffo
Città: Perugia
1719 Messaggi
Inserito il - 27/08/2010 : 00:29:07  Mostra Profilo Invia a sgaruffo un Messaggio Privato
Ciao Ragazzi stasera sono andato a fare un giretto con il mio 50ino e fin quì tutto ok anche se sentivo ogni tanto un borbottio tipo scarburata e il minimo lo reggeva a malapena...........sono arrivato a casa della mia morosa è stata ferma 1/2 ora.
Quando sono andato a riprenderla l'ho accesa, o meglio è stata accesa circa un secondo e si è spenta.....ho provato e riprovato a mettrela in moto ma non ha voluto sapere...anche a spinta ho fatto due o tre volta la discesa ma il rumore èra il classico brrrrrrrr senza neanche un accenno di voler partire.
Premetto che il motore è stato revisionato da cima a fondo circa 50 km fà quindi è tutto nuovo...tranne la bobina che è usata ma andava egregiamente...la bobina è femsa esterna
Vi prego di aiutarmi e di suggerirmi le prove che posso fare prima di riportarla da chi mi ha fatto il motore.
Grazie !!!!!!!!!
TRE travasi
Inserito il - 27/08/2010 : 00:37:08  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
per curiosità... l'hai guardata la candela?
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 27/08/2010 : 00:44:08  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
Andiamo per gradi fai queste prove
1) controlla se c'è scintilla con una candela nuova
2) controllai fili presa BT
3) controlla lo statore è probabile con le vibrazioni si siano allentate le viti e ti sia sfasato tutto l'anticipo
4) verifica puntine e condensatore
sgaruffo
sgaruffo
Città: Perugia
1719 Messaggi
Inserito il - 27/08/2010 : 01:15:22  Mostra Profilo Invia a sgaruffo un Messaggio Privato
domattina provo...se c'è scintilla posso escludere le altre cose?
TRE travasi
Sagio
Jeremy C
Prov.: Siena
Città: Siena
19 Messaggi
Inserito il - 27/08/2010 : 01:36:36  Mostra Profilo Invia a Sagio un Messaggio Privato
Beh io controllerei anche se arriva benzina,la candela si bagna?
Adepto del sacro ordine del fil di ferro...
Inserito il - 27/08/2010 : 12:28:23  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
la bobina non ti pianta così in asso!
Se c'è scintilla pulire carburo e filtro benzina serbatoio.
sgaruffo
sgaruffo
Città: Perugia
1719 Messaggi
Inserito il - 28/08/2010 : 02:40:38  Mostra Profilo Invia a sgaruffo un Messaggio Privato
è partira !!!!!!!!!!!!
aveva solo la candela fradicia di benzina......ma questa anomalia da che è dovuta?
Grazie a tutti !!!!!!
TRE travasi
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 28/08/2010 : 02:47:44  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
dal carburo quindi smontalo e revisionalo tutto sostituendo tutte le guarnizioni, ripulisci il filtrino e cambia lo spillo
sgaruffo
sgaruffo
Città: Perugia
1719 Messaggi
Inserito il - 28/08/2010 : 14:11:06  Mostra Profilo Invia a sgaruffo un Messaggio Privato
sarà fatto....grazie
TRE travasi
sgaruffo
sgaruffo
Città: Perugia
1719 Messaggi
Inserito il - 29/08/2010 : 23:52:40  Mostra Profilo Invia a sgaruffo un Messaggio Privato
Scusate la domanda da ignorante ma lo spillo è il getto?
TRE travasi
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 30/08/2010 : 10:58:23  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
no, sono 2 cose completamente diverse
PX177E (arcobaleno125)
sgaruffo
sgaruffo
Città: Perugia
1719 Messaggi
Inserito il - 30/08/2010 : 12:19:12  Mostra Profilo Invia a sgaruffo un Messaggio Privato
e ditemi qual'è sto maledetto spillo.....forse è quello attaccato al gallegginate...help.....se possibile dimeti dove stà pure quello su carburo 20/20 di ts
TRE travasi
Inserito il - 30/08/2010 : 14:21:21  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
si è quello che è agganciato al galleggiante con la punta in gomma...
Idem nel TS
mark
Vespa TS 125
Città: Torino
236 Messaggi
Inserito il - 30/08/2010 : 14:28:00  Mostra Profilo Invia a mark un Messaggio Privato
si lo spillo e' quello attaccato al galleggiante occhio a non rovinarlo xke è delicatissimo!!
Work in progress: TS 125 1976
sgaruffo
sgaruffo
Città: Perugia
1719 Messaggi
Inserito il - 30/08/2010 : 16:02:09  Mostra Profilo Invia a sgaruffo un Messaggio Privato
ok......grazie!!!!!!!!!
TRE travasi
Inserito il - 30/08/2010 : 20:58:03  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
cvd...
capita alle volte che si inzuppi... se la sbilanci verso destra il galleggiante non lavora come si deve e la miscela passa nella camera di scoppio... poi comunque se la candela è vecchia la vespa fa fatica ad accendersi... e di conseguenza la candela si bagna di vapori di miscela che non sono esplosi nell'accensione... è un circolo vizioso insomma... cambia candela e vedrai che risolvi
