Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - All'improvviso marce durissime
rokito
RRT2
Prov.: Rimini
Città: Rimini
3256 Messaggi
Inserito il - 21/08/2010 : 12:56:11  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rokito Invia a rokito un Messaggio Privato
Ciao raga, oggi abbiamo tirato giù il volano per alleggerirlo (purtroppo siamo riusciti ad arrivare solo a 2700 kg da 3 circa originali ) vabbè rimontato tutto, va in moto e bene ecc ecc. Parto, prima, seconda, normalissimo, poi mi accorgo che la 3^ è durissima da ingranare, per non parlare della 4^!!! Al momento di scalare non c'è verso di farlo, accosto e aiutandomi con la mano destra riesco a rimettere in 1^
Finalmente arrivo a casa, allento i bulloni del coprivolano e tolgo il coperchietto del preselettore, i due fili delle marce erano fuori da quei 2 ganci, penso: "sarà questo il problema", li incastro, stringo i bulloni e la provo, prima e seconda normali, terza duretta e quarta completamente "bloccata" , risvito e provo altre posizioni dei fili per 2 volte, niente da fare, come prima. Alla fine ho rinunciato ma penso che sia sempre quello il problema, anche se non me lo spiego
RRT- Rokito Racing Team
Inserito il - 21/08/2010 : 13:02:18  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
togli i cavi e controllali, è probabile che siano da cambiare...
Tony.L
benedizione possagno 2010
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 21/08/2010 : 13:02:36  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
La frizione tra leva e manubrio che gioco ha?
aerox2
tette3
Città: Torri di Quartesolo
3211 Messaggi
Inserito il - 21/08/2010 : 13:03:03  Mostra Profilo Invia a aerox2 un Messaggio Privato
di già? ma non l'ha appena restaurato sto px?
Alessandro
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 21/08/2010 : 13:03:04  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
per prima cosa metti il cambio in folle e anche il preselettore .poi stacchi i morsetti dei fili marce e li riposizioni sempre con il preselettore e cambio in folle poi riprova a viaggiare se il problema dovesse persistere smonti nuovamente il preselettore e controlli che la leva che sposta il cambio non sia rovinata
in quel caso dei sostituire il preselettore
Inserito il - 21/08/2010 : 13:08:34  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
luca-76 ha scritto:
per prima cosa metti il cambio in folle e anche il preselettore .poi stacchi i morsetti dei fili marce e li riposizioni sempre con il preselettore e cambio in folle poi riprova a viaggiare se il problema dovesse persistere smonti nuovamente il preselettore e controlli che la leva che sposta il cambio in quel caso dei sostituire il preselettore
50 parole = cento ciucciarie
guaine rovinate/montate malissimo
rokito
RRT2
Prov.: Rimini
Città: Rimini
3256 Messaggi
Inserito il - 21/08/2010 : 13:19:01  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rokito Invia a rokito un Messaggio Privato
ma dai non credo che possa essere quello il problema!!! Prima di togliere coprivolano e volano erano una meraviglia!!! Magari dopo metto una foto ma comunque credo che il problema sia nel preselettore
Tony.L
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 21/08/2010 : 13:37:40  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Credo di aver capito, togli il coperchio del selettore marce e prova a farti un giro senza.
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 21/08/2010 : 13:38:33  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
ha ha ha ha ha bellk questa
rokito
RRT2
Prov.: Rimini
Città: Rimini
3256 Messaggi
Inserito il - 21/08/2010 : 13:51:55  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rokito Invia a rokito un Messaggio Privato
Tony hai ragione tu, la vespa va come prima!!!
Luca: la sua non era una presa in giro ma un buon consiglio , infatti senza coperchio i fili girano liberamente e le marce vanno come prima.
Ora come dovrei incastrare i fili?
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 21/08/2010 : 13:55:00  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
scusate avevo frainteso
Inserito il - 21/08/2010 : 13:56:49  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
non lasciarli molto lunghi, un po' tagliali...
Inserito il - 21/08/2010 : 13:57:30  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
con Rocco tutto è possibile
rokito
RRT2
Prov.: Rimini
Città: Rimini
3256 Messaggi
Inserito il - 21/08/2010 : 14:04:07  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rokito Invia a rokito un Messaggio Privato
uno è corto e si incastra a pelo, l'altro invece è abbastanza lunghetto... penso che sia quello li che crea problemi con la 3^ e la 4^ a coperchio chiuso
Tony.L
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 21/08/2010 : 14:10:08  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Tagliali a mezzo centimetro dal morsetto, è più che sufficente.
Paiste
Città: Bergamo
269 Messaggi
Inserito il - 21/08/2010 : 14:20:32  Mostra Profilo Invia a Paiste un Messaggio Privato
Una volta è successo anche a me......(ho smontato il coperchietto e ingrassato fili e preselettore e poi ho chiuso)....la mattina dopo......la 3 abbastanza dura e la 4 non entrava proprio.....appena sono rientrato dal lavoro mi sono accorto che sbucava dal coperchio......1cm di filo....cosi.... ho smontato il coperchietto........e mi sono accorto che nel rimontare il coperchietto ho incastrato la fine del filo tra coperchio e blocco....cosi ho accorciato un po la fine dei fili......e sono stato più attento nel rimontare il coperchietto senza bloccare i fili..............
