Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - restauro vespa 125 vnb3 -verniciata-
Pagina: di 13
alevespa50
Città: piano di conca
1825 Messaggi
Inserito il - 22/11/2010 : 18:25:42  Mostra Profilo Invia a alevespa50 un Messaggio Privato
chi "vespa" mangia le mele
Marco.87
tricle
Prov.: Novara
Città: Borgomanero
1522 Messaggi
Inserito il - 22/11/2010 : 18:28:41  Mostra Profilo Invia a Marco.87 un Messaggio Privato
Perfetto... Molto molto bello... Mi intrufolo per chiedere solo una info... L'avevo già scritto nel post sopra ma ancora nessuna risposta... Si parlava della vernice in bomboletta trasparente a/t.
E' possibile tirarla fuori dalla bombola senza saltare in aria? E poi a compressore x il virato, si può diluire con normalissimo nitro???
Scusa ancora l'invasione...
alevespa50
1825 Messaggi
Inserito il - 22/11/2010 : 20:42:41  Mostra Profilo Invia a alevespa50 un Messaggio Privato
non disturbi affatto, anzi, è una cosa che interessa anche a me
alevespa50
1825 Messaggi
Inserito il - 22/11/2010 : 20:47:07  Mostra Profilo Invia a alevespa50 un Messaggio Privato
aggiungo anche un'altra cosa:
mi sembra di aver capito che posso mischiare vernice oro e trasparente entrambi non a.t. giusto?
Marco.87
tricle
Prov.: Novara
Città: Borgomanero
1522 Messaggi
Inserito il - 22/11/2010 : 21:10:12  Mostra Profilo Invia a Marco.87 un Messaggio Privato
Si quello si anche perchè l'oro o il bronzo è talmente poco che non importa. Il problema è come vuotare la bombola e se si può diluire col nitro normale...
Vespa98
Chi Vespa mangia le mele
Prov.: Pordenone
Città: Pordenone
473 Messaggi
Inserito il - 22/11/2010 : 21:22:18  Mostra Profilo Invia a Vespa98 un Messaggio Privato
Ciao. Rispondo così: non è possibile mescolare l'oro normale con il trasparente AT. Anche se riuscissi a tirarlo fuori dalla bomboletta (cosa che reputo di enorme difficoltà ), non ti si mescolerebbe con l'oro, ti rimarrebbero divisi (l'oro tutto a pallini in fondo al contenitore ). Questo perchè l'oro non AT è uno smalto "a solvente", mentre l'AT no; pertanto i due colori non si mescolano.
Se metti tutti e due AT direi di sì, ma non credo proprio che esista l'oro AT. Fai con tutti e due normali, che viene bene (anzi meglio, poichè normale brunisce come l'originale, AT no, rimanendo sempre oro).
Ciao,
Davide
125 VNB4 1963... In restauro, qui:
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=23105
alevespa50
1825 Messaggi
Inserito il - 23/11/2010 : 19:15:44  Mostra Profilo Invia a alevespa50 un Messaggio Privato
sapete dirmi dove posso trovare la scatolina persa di bassa tensione? non la trovo da nessuna parte
oggi ho recuperato la ventola, domani compro cappuccio candela e olio e se
ho tempo di fare il cavalletto motore faccio il video dell'accensione
Inserito il - 23/11/2010 : 20:15:00  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Scatola BT da p4scoli al solito...
alevespa50
1825 Messaggi
Inserito il - 24/11/2010 : 16:14:38  Mostra Profilo Invia a alevespa50 un Messaggio Privato
grazie poeta!
alevespa50
1825 Messaggi
Inserito il - 26/12/2010 : 23:10:26  Mostra Profilo Invia a alevespa50 un Messaggio Privato
ciao a tutti,
in attesa del cavalletto motore che sarà pronto fra qualche giorno voglio dedicarmi a qualche cosuccia:
vorrei iniziare il contakm (che non funziona), sapete dirmi come devo togliere la cornicietta cromata?
altra cosa: la guarnizione de faro anteriore, per intenderci quella che va fra parabola e vetro, è reperibile o no?
grazie in anticipo
Vespa98
Prov.: Pordenone
Città: Pordenone
473 Messaggi
Inserito il - 26/12/2010 : 23:53:43  Mostra Profilo Invia a Vespa98 un Messaggio Privato
ciao a tutti,
grazie in anticipo
Ciao ale,
se hai la cornicetta originale, allora avrai una specie di lembo completamente ripiegato ed uniforme, lo alzi dalla parte sotto (ovviamente) facendo forza con un cacciavitino. Ti consiglio poi di cambiarla, con una nuova che al posto del lembo unico ha varie linguette (il lavoro viene molto meglio).
La guarnizione tra vetro e parabola è certo reperibile, indovina un po'da chi?! Ebbene sì, da p4scoli (ma tu guarda...). Diametro 115.
P.S: se non si tratta solo di un'ingrassatura, apri tu il contakm, ma fallo revisionare ad un esperto (tantopiù che certo ci sarà qualcosa di interno da cambiare...)
Ciao,
Davide
Inserito il - 27/12/2010 : 00:12:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Lo strumento si apre, la cornice và presa nuova e sostituita, di solito si inchiodano perchè gli ingranaggi arruginiscono, smontato và solo pulito ed ingrassato appena, più difficile azzerarlo, bisogna insomma saperlo fare, ma c'è sempre una prima volta...
nuovo si trova uguale sui €90-110, alle brutte, ma prima provare a ripararlo... a qualunque costo, serve, per imparare.
Stagnutti
Città: zero branco
640 Messaggi
Inserito il - 27/12/2010 : 00:22:56  Mostra Profilo Invia a Stagnutti un Messaggio Privato
Ne ho portata a casa una anche io di vnb3 ,proprio venerdì...useró questo post per spunti quando comincerò a sistemarla.
Cerco bacchetta conservata!
Inserito il - 27/12/2010 : 09:36:46  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
io ho una cornice cromata fondo di magazzino piaggio!!
chi la vuole mi faccia un fischio..
ciao!!
alevespa50
1825 Messaggi
Inserito il - 27/12/2010 : 11:34:23  Mostra Profilo Invia a alevespa50 un Messaggio Privato
ok! grazie a tutti!
inizierò a smontare il contakm, cercherò di ripararlo fotografando passaggio per passaggio e scrivendomi tutto per non dimenticare nula! al limite conosco un vecchio orologiaio che ha riparato anche il contakm della sprint di un amico
