Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problema "aria"
 Problema "aria"
Markew
Città: La Spezia
43 Messaggi
Inserito il - 10/08/2010 : 11:46:26  Mostra Profilo Invia a Markew un Messaggio Privato
Ciao ho una vespa 50 pk e quando va,a volte,molto spesso anzi,ha dei vuoti come se non avesse più benzina ma il serbatoio è pieno,sono stato da 2 negozi che vendono ricambi e mi hanno detto che entra aria,ma non ho ben capito da dove e cosa di preciso.Mi pare di aver sentito da delle guarnizioni o cuffie,mi potete voi esperti spiegare meglio grazie. Ciao
Emu102
Città: gonnosfanadiga
209 Messaggi
Inserito il - 10/08/2010 : 11:52:42  Mostra Profilo Invia a Emu102 un Messaggio Privato
prova a pulire il carburatore e controlla che i dadi del collettore dell'aspirazione siano ben strettidi quanto è aperta la vite dell'aria?
Non di solo pane vive l'uomo..anche di VESPA!!!
Markew
Città: La Spezia
43 Messaggi
Inserito il - 10/08/2010 : 12:27:51  Mostra Profilo Invia a Markew un Messaggio Privato
Grazie dei consigli,il carburatore ok,il collettore dell'aspirazione dove sarebbe?
Emu102
209 Messaggi
Inserito il - 10/08/2010 : 20:55:16  Mostra Profilo Invia a Emu102 un Messaggio Privato
quello che entra nel carburatore!!quello è attaccato con due o tre tiranti al blocco motore..però per vedere se i dadi sono stretti devi togliere la cuffia di raffreddamento!!
Inserito il - 10/08/2010 : 22:26:56  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
controlla anzi prova a cambiare il paraolio albero lato volano,poi fai una accurata e dico accurata ai minimi dettagli al carburo,serra bene il collettore ai cxarter e carburo.
Emu102
209 Messaggi
Inserito il - 10/08/2010 : 22:48:42  Mostra Profilo Invia a Emu102 un Messaggio Privato
se è rovinato quel paraolio si dovrebbe vedere della miscela nera fuoriuscire dal volano..poi potrebbe anche non vedersi se non è molto rovinato!
Inserito il - 10/08/2010 : 22:57:44  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
non è detto, ma puo essere la causa di un problema banale.
Emu102
209 Messaggi
Inserito il - 11/08/2010 : 08:45:44  Mostra Profilo Invia a Emu102 un Messaggio Privato
capita spesso con quel paraolio!!
