Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Configurazione dei getti per px scatalizzato
Mare in tempesta
vespa polini
Prov.: Catania
201 Messaggi
Inserito il - 09/08/2010 : 03:03:33  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Mare in tempesta Invia a Mare in tempesta un Messaggio Privato
Ciao ragazzi scorrazzando su un forum precisamente: http://www.vespa resources.com/forum/officina-largeframe/117-sostituire-i-getti-carburatore-px.html...ho trovato questa discussione sui getti da montare su una px con marmitta tipo sito cioè scatalizzata...e di conseguenza adattare la carburazione ad essa..vi risulta? illuminatemi su ciò perchè la vorrei fare sulla mia vespa 150 px scatalizzata, per vedere se mi conviene e se sopratutto che cosa cambia!!!???..che ne dite? Accetto consigli dei + eperti...
Chi va piano va sano e va lontano...ma se hai fretta vai a tutto gas affondando la manetta!!!!
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 09/08/2010 : 09:59:55  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
guadagni una buona dose di coppia su tutti i regimi, con conseguente migliore accelerazione, "forza" per le salite e maggiore facilità a raggiungere e mantenere la velocità massima. questi i getti per px 150 non catalizzato: freno aria 160 - emulsionatore BE3 - getto del massimo 100 (con marmitta sito standard o piaggio non kat) - getto del minimo 48/160.
___________
_______________
Ciao, Oscar
Inserito il - 09/08/2010 : 10:22:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Se monti il 177 il puntale del max và minimo da 105 punti.
Mare in tempesta
vespa polini
Prov.: Catania
201 Messaggi
Inserito il - 09/08/2010 : 16:40:37  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Mare in tempesta Invia a Mare in tempesta un Messaggio Privato
perciò io che ho una sito sul motore originale me lo consigliate di farlo?Grazie ancora
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 09/08/2010 : 16:51:59  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
si se non hai ancora cambiato i getti devi farlo assolutamente, rischi di girare magro
Mare in tempesta
vespa polini
Prov.: Catania
201 Messaggi
Inserito il - 09/08/2010 : 17:15:04  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Mare in tempesta Invia a Mare in tempesta un Messaggio Privato
onestamente quando accelero e ci metto la mano davanti alla mrm.è nera e fa puzza!!e poi comunque ho smontato la candela ed è nocciola..
Mare in tempesta
vespa polini
Prov.: Catania
201 Messaggi
Inserito il - 09/08/2010 : 17:16:28  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Mare in tempesta Invia a Mare in tempesta un Messaggio Privato
però alcune volte quando è molto calda..mi fermo per dire..al semaforo accelero e si ingolfa..però si riprende subito!!
Mare in tempesta
vespa polini
Prov.: Catania
201 Messaggi
Inserito il - 09/08/2010 : 17:18:56  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Mare in tempesta Invia a Mare in tempesta un Messaggio Privato
La cndela di grad 9 è buona per ora?cioe con questo clima?
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 09/08/2010 : 17:32:29  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
col motore originaledevi montare la b8 in estate e la b7 in inverno, comunque mica la carburazione si fa mettendo la mano davanti la marmitta!!! e poi color nocciola dopo averla lasciata al minimo o dopo averla tirata?
Mare in tempesta
vespa polini
Prov.: Catania
201 Messaggi
Inserito il - 09/08/2010 : 17:49:55  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Mare in tempesta Invia a Mare in tempesta un Messaggio Privato
Tanto per dirti che la carburazione non è magra!!...dopo avendoci camminato un pochino..e ovvio che se la lasci 5 secondi accesa non vedi niente!!
