Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - albero anticipato e gruppo termico originale
marzimiliano
18 Messaggi
Inserito il - 07/08/2010 : 22:34:39  Mostra Profilo Invia a marzimiliano un Messaggio Privato
ciao a tutti, ragazzi.
ho cercato sul forum ma non ho trovato alcuna esauriente risposta.
Vi spiego il mio caso.
Ho da poco comprato un intero blocco del px 200 per metterlo sotto il mio px 125....
il gruppo mi era stato venduto come "un duecento quaranta con albero anticipato e fascia singola sul pistone"....
in realtà il meccanico lo ha aperto e il gruppo termico è un normalissimo duecento con due fasce "primo modello dice il meccanico"... quello senza la cosiddetta fascia ad elle.
cmq... ha il GT originale ma l'albero anticipato con una brutale limatura di una spalla....
l'albero e la biella hanno anche una leggera ruggine su tutte le superfici... forse è entrata acqua dal corpo carburazione.
cmq... mi dice il meccanico che una leggera scartavetrata eliminerà ogni traccia di ruggine.
IL MIO QUESITO è QUESTO...
MA IL MOTORE DUECENTO CON L'ALBERO ANTICIPATO???? VA BENE.. VA MALE.. E' SCONSIGLIATO..
INSOMMA MI CONVIENE MONTARE TUTTO ORIGINALE E QUINDI RICOMPRARE ALBERO E BIELLA OPPURE
LASCIO TUTTO COSI' E MI ACCONTENTO DELLA SCARTAVETRATURA.
E POI.. L'ALBERO ANTICIPATO SUL DUECENTO NORMALE AUMENTA O NO LE PRESTAZIONI????
grazie a tutti ragazzi e buone vacanze...
Marzimiliano.
Mare in tempesta
vespa polini
Prov.: Catania
201 Messaggi
Inserito il - 09/08/2010 : 00:17:59  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Mare in tempesta Invia a Mare in tempesta un Messaggio Privato
Ma io so che il motore 200 sui px 125-150 non ci và perchè il telaio non lo può ospitare..Fammi sapere..
Chi va piano va sano e va lontano...ma se hai fretta vai a tutto gas affondando la manetta!!!!
Inserito il - 09/08/2010 : 01:08:59  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
Messaggio di marzimiliano
Marzimiliano.
come elaborazione un 200,puo montare massimo un 215,è non un 240.
per l'albero ti consiglio di aprirlo,controllare la gabbia a rulli,è gli dai una bella lucidata albero è biella,trai solo vantaggi.
l'anticipo dell'albero,incrementa potenza,ovviamente è legato ad altri fattori.
per il gt se è buono gli dai una belle lucidata,cambia le fasce è dovresti avere un buon motore,anche perche il 200 è gia buono di suo.
lo puoi montare tranquillamente nel tuo telaio.
Inserito il - 09/08/2010 : 11:42:43  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Sai molto male
il motore ci monta eccome nel telaio 125 - 150, anche perchè sono identici...
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 09/08/2010 : 11:51:20  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
il problema semmai, è quello che se ti fermano e si accorgono che i numeri stampati sul carter non corrispondono a quelli scritti sul libretto, quindi occhio!
PX177E (arcobaleno125)
aerox2
tette3
Città: Torri di Quartesolo
3211 Messaggi
Inserito il - 09/08/2010 : 11:54:05  Mostra Profilo Invia a aerox2 un Messaggio Privato
Ma io so che il motore 200 sui 125-150 non ci và perchè il telaio non lo può ospitare..Fammi sapere..
secondo me hai sbagliato a capire....non è il telaio il problema sono i carter quello che intendi tu...
cioè da quello che so io un gt 200 non lo puoi montare su carter 125 a meno di lavori di adattamento abbastanza importanti...
Alessandro
aerox2
tette3
3211 Messaggi
Inserito il - 09/08/2010 : 11:55:33  Mostra Profilo Invia a aerox2 un Messaggio Privato
solo per essere precisi e non per voler fare il "so tutto io"...
quello che è importante non sono i numeri ma la sigla del codice motore...solo quella è riportata sul libretto non i numeri...
Alessandro
marzimiliano
18 Messaggi
Inserito il - 09/08/2010 : 13:28:08  Mostra Profilo Invia a marzimiliano un Messaggio Privato
.... mmmhhhh.... deve proprio dirmi sfiga.... che mi fermano e si mettono a scrostare le letterine del blocco motore... per vedere la sigla.. cmq ho conservato il vecchio motore 125... e appena lo restauro per bene in modo maniacale, tutto originale, lo rimetto sotto. che trauma sarà quando levo il 200 per rimettere il suo gruppo originale.
cmq... non vedo l'ora di provare questo benedetto duecento....
ma è vera la storia delle fasce... dei due tipi di gruppo termico del 200.
grazie.. come al solito qui trovi le risposte ad ogni domanda..
complimentissimi a tutti.
Marzimiliano.
Inserito il - 09/08/2010 : 15:01:32  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
ma infatti... chi è il vigile o carabiniere che si mette a controllare i numeri del motore?
Non controllano manco quelli del telaio...
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 09/08/2010 : 15:20:11  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
quoto,manco sanno dove si trovano
