Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - regolatore tensione
 regolatore tensione
Orosporco
baby orango
Cittā: Pianengo
251 Messaggi
Inserito il - 03/08/2010 : 02:02:36  Mostra Profilo Invia a Orosporco un Messaggio Privato
Ciao ragazzi, ho un problema con le luci della mia 50 special che monta un DR 102: spesso e volentieri bruciano, praticamente quando ne parte una , partono anche le altre. Ora, cosa mi consigliate:
1) montare le lampade, sia anteriore che posteriore, da 12 volt in modo che assorbano piu' corrente e, in teoria, brucino meno.
2)montare un regolatore di tensione da 6 volt sulla lampadina posteriore. In questo caso come devo collegare i fili?Il rosso al grigio che porte corrente alla lampadina, ed il nero all'altro polo della lampada?
Grazie a chiunque mi sappia dare delle delucidazioni.
La vera fonte della giovinezza é avere una mente porca. E una vespa.
Cittā: Sorrento
Inserito il - 03/08/2010 : 10:42:18  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
1) non risolvi il problema, anzi peggiori.
2) il regolatore va in parallelo all'impianto quindi ovunque lo monti va bene, Ducati fa un regolatore perfetto per la special, se non hai il contakm entra comodamente nel faro.
Comunque se monti le lampade ome previsto in originale non dovresti avere problemi
