Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problema con la carburazione?
alux93
Città: tivoli
20 Messaggi
Inserito il - 30/07/2010 : 16:02:29  Mostra Profilo Invia a alux93 un Messaggio Privato
ciao a tutti
è da un paio di giorni che la mia vespa 50 hp si ingolfa 3 o 4 volte al giorno e per farla ripartire ogni volta devo fare all'americana.
come mai si ingolfa cosi spesso?ho pensato che potesse essere un problema di carburazione e volevo smontare il carburatore per controllare solo non so come fare mi potreste spiegare come smontarlo e ritararlo cosi che non mi dia più problemi?
altrimenti sapete dirmi altri motivi per cui si ingolfa?
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 30/07/2010 : 16:37:03  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
Potrebbe essere lo spillo, quello che sta attacato al gallegiante.
alux93
Città: tivoli
20 Messaggi
Inserito il - 31/07/2010 : 01:21:31  Mostra Profilo Invia a alux93 un Messaggio Privato
come lo sistemo lo spillo? è la prima volta che metto le mani su un motore e per quanto mio padre puo darmi una mano vorrei imparare a fare da solo
filippocadili
225 Messaggi
Inserito il - 02/08/2010 : 13:04:50  Mostra Profilo Invia a filippocadili un Messaggio Privato
smonti il carburatore,lo apri e lo lavi con benzina e pennello,usi la pistola ad aria compressa per ripulire i fori dei getti e quant'altro,metti le guarnizioni nuove;per quanto riguarda lo spillo,si trova nella vaschetta insieme al galleggiante:di norma quando cambio lo spillo sostituisco anche il galleggiante.
fai attenzione alle dimensioni e alla forma dello spillo,e al peso del galleggiante;portati dietro i pezzi quando vai dal ricambista,e segnati i dati del carburatore,sono stampigliati sul corpo.
da qualche parte sul Forum ci sono dei tutorial sul carburatore:il lavoro è più facile da fare che spiegarlo.
ciao,Filippo.
filippo
