Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - che albero e campana pignone
piccoloux
Regione: Estero
Prov.: Estero
Cittā: cuges les pins
149 Messaggi
Inserito il - 25/07/2010 : 22:18:17  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di piccoloux Invia a piccoloux un Messaggio Privato
ciao raga voglio mettere il kit 130 polini con carburatore 24,che albero e che campana e pignone mettere per non perdere troppo di ripresa ma sfruttare al massimo l allungo senza troppo sforzo.....?????
ciao a tutti dalla francia troppo bello il sito.....
Cittā: san severo
Inserito il - 25/07/2010 : 23:10:15  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
ma hai intenzione di lavorare anche i carter?
piccoloux
Regione: Estero
Prov.: Estero
149 Messaggi
Inserito il - 26/07/2010 : 00:09:25  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di piccoloux Invia a piccoloux un Messaggio Privato
no
fra110
Prov.: Benevento
Cittā: Arpaise
349 Messaggi
Inserito il - 26/07/2010 : 00:22:49  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di fra110 Invia a fra110 un Messaggio Privato
metti una 27/69(campana + pignone).poi per l'albero puoi metterne uno gia anticipato della mazzucchelli oppure prendere un albero originale e modificarlo secondo le specifiche polini,presenti sul sito.P.S. secondo me ti conviene lavorare sui travasi altrimenti perdi molto sia come potenza erogata sia come affidabilita' del motore.ciao
piccoloux
Regione: Estero
Prov.: Estero
149 Messaggi
Inserito il - 26/07/2010 : 00:29:30  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di piccoloux Invia a piccoloux un Messaggio Privato
perche un albero anticipato se cerco l allungo e ch el modello.i carter non sono ancora a portata aspetto ,sara la prossima volta
Cittā: san severo
Inserito il - 26/07/2010 : 07:45:00  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
piccoloux ha scritto:
no
vuoi montare il polini,albero,pignone + campana,in piu allungo senza sforzo.
senza lavorare i carter?il lavoro se le vuoi fare, visto che apri devi farlo bene,quindi ti consiglio di farlo.
Cittā: Brugherio
Inserito il - 27/07/2010 : 09:36:11  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Perchč l'albero anticipato serve ad aumentare la fase di aspirazione migliorando la potenza del motore, quindi aumenta sia la ripresa che l'allungo
