Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - 1°messaggio e 1°problema...
pregno
Città: Caselle T.se
4 Messaggi
Inserito il - 24/07/2010 : 18:40:45  Mostra Profilo Invia a pregno un Messaggio Privato
Ciao a tutti mi chiamo Marco e scrivo dalla provincia di Torino
la mia vespa e un pk s con 75 campana da 18\67 e frizione 4 dischi rinforzata e proprio
quest'ultima fa i capricci cioe non stacca bene mettendo la prima la vespa scatta e cammina da sola...io l'ho aperta per vedere cosa ha ma non ho visto nulla,ho provato a mettere i dischi della frizione vecchia a tre dischi con relativi dischi di acciaio vecchi ma nulla olio sae30,ho provato a mettere la molla non rinforzata ma nulla non riesco proprio a capire cosa ce che non la fa staccare...come test di funzionamento ho messo la vespa i 1^ e schiacciato la frizione per vedere che l'asse girasse liberamente...
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 24/07/2010 : 22:07:48  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
ciao marco e benvenuto sul forum.
la 4 dischi è molto difficile regolarla avevo avuto anche io gli stessi problemi e per risolverlo ti conviene acquistare la 3 dischi e metti la molla nuova originale poi togli il SAE30 e mettici 300ml di 80w90 regoli al meglio la tensione del cavo e sei apposto
pregno
Città: Caselle T.se
4 Messaggi
Inserito il - 25/07/2010 : 00:53:23  Mostra Profilo Invia a pregno un Messaggio Privato
Piu che altro non mi funge proprio tutte le regolazioni sembrano vane ho aperto la frizione ma sembra apposto..qualche soluzione per farla andare??
domani provo a limare i dischi alle alette non vorrei che sfregano sulla campana..
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 25/07/2010 : 01:58:18  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
forse ti sembrerò banale però te lo chiedo ugualmente:quando hai rimontato la frizione nella campana il piattello l'hai rimesso?
e il perno in ottone che spinge il piattello dentro al coperchio frizione l'hai cambiato?
Cmq anche io ho la pk e avevo provato a montarci la frizione a 4 dischi ma purtroppo avevo il tuo identico problema non mi staccava mai anche se tiravo la leva sul manubrio quindi decisi di sostituirla con l'originale 3 dischi con molla rinforzata e 300 ml di 80w90 a tutt'oggi dopo 1000 km non mi ha dato nessun problema.
pregno
Città: Caselle T.se
4 Messaggi
Inserito il - 25/07/2010 : 03:33:54  Mostra Profilo Invia a pregno un Messaggio Privato
certo e mi sfregava anche molto dietro...e normale che sfreghi dietro?
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 26/07/2010 : 09:35:32  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
.........domani provo a limare i dischi alle alette non vorrei che sfregano sulla campana..
non ho capito esattamente cosa vuoi fare ma credo di aver intuito che stai per fare una cosa errata........
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
Inserito il - 26/07/2010 : 10:58:58  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
la molla che hai messo nella 3 dischi è quella dorata?
pregno
Città: Caselle T.se
4 Messaggi
Inserito il - 26/07/2010 : 13:47:49  Mostra Profilo Invia a pregno un Messaggio Privato
le alette dei dischi della frizione di sughero in effetti erano un po larghi e gli ho tolto qualche millimetro..pero comunque ho rimontato la frizione vecchia(originale dell'83) questa almeno funziona un po meglio..appena slitta un po gliene metto una da tre nuova e vaffanculo 4 dischi di merda che non va per nulla...
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 26/07/2010 : 23:50:12  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
per fare una cosa fatta bene sostituisci i dischi originali usurati con dischi nuovi mettendo però la molla rinforzata (quella zincata bianca) e poi finalmente vedrai che problemi non ne dovresti avere più
Inserito il - 27/07/2010 : 00:59:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
pregno ha scritto:
le alette dei dischi della frizione di sughero in effetti erano un po larghi e gli ho tolto qualche millimetro...
