Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Restauro finito, cambio e frizione durissimi...
Frankie1986
Prov.: Verbano-Cusio-Ossola
Città: DoMODossola
18 Messaggi
Inserito il - 23/07/2010 : 10:15:19  Mostra Profilo Invia a Frankie1986 un Messaggio Privato
Ciao ragazzi, sono nuovo del forum...
Mi chiamo Francesco,sono di Domodossola e ormai da qualche hanno sono orgoglioso appassionato di Vespe...
Vengo al problema...
"Concluso il mio primo restauro" (50 special 3M 1970) nel primo giretto di prova ho notato che il cambio risulta durissimo,(tanto da dover scalare con due mani...)idem per la leva della frizione.
Specifico che come un babbo nel restauro del motore ho cambiato il Gt, la frizione guaine e cordine...
Ho controllato l'aggancio dei fili del cambio sul manubrio e il passaggio del filo frizione e sembrano tutti scorrere senza difficoltà, nella zona motore le cordine sembrano ben tese..
Che può essere secondo voi?
Grazie mille.
Francesco
Frankie1986
Città: DoMODossola
18 Messaggi
Inserito il - 23/07/2010 : 10:17:06  Mostra Profilo Invia a Frankie1986 un Messaggio Privato
anno... (e non hanno ovviamente :D:D:D:D:D)
monza
Barone
Città: Modena
2958 Messaggi
Inserito il - 23/07/2010 : 11:18:52  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di monza Invia a monza un Messaggio Privato
quando ho finito il restauro del mio px, la leva della frizione si tirava solo con una stretta fortissima e il filo andava bene eh..
ho ricontrollato la guaina che deve arrivarci il più dritto possibile e dato che faceva una strana piega per via della lunghezza abbondante, l'ho accorciata...ora funzione benissimo...magari è il tuo stesso problema.
vesbat96
50 special
Città: jerago con orago
1490 Messaggi
Inserito il - 23/07/2010 : 11:22:51  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
io sulla mia special ho fatto passare il filo della frizza a destra di modo che la curva che fa è molto dolce, infatti è molto morbida.
non è che hai fatto il contrario?
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 23/07/2010 : 11:23:15  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si saranno accavallate le guaine nel tunnel, quelle del cambio sarebbe opportuno nastrarli insieme per impedire accavallamenti, a volte a rendere dure le manovre sono ache le eccessive lunghezze rispetto a quanto necessario..., bastano pochi cm in più e sei fregato, in quest ultimo caso in particolare provando a far sorrere la corda manualmente non noti differenza in quanto se non sforza scorre bene........ ma quando è collegata diventa tremenda.......
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
Frankie1986
Città: DoMODossola
18 Messaggi
Inserito il - 23/07/2010 : 19:37:56  Mostra Profilo Invia a Frankie1986 un Messaggio Privato
Oggi pomeriggio ho controllato il livello dell'olio,accorciato le gaine della frizione e del cambio (che erano nettamente abbondanti) e registrato tutto...
Un pochino meglio va ma assolutamente non nella norma...
che fare?
Grazie mille per le risposte (passate e future) :D
Inserito il - 24/07/2010 : 12:41:55  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
che fare?
sicuramente le guaine sono più lunghe del normale... sganciale dalla parte del motore e prova a tirare per vedere se si slegano...
poi prova a prenderle da tutte e due i capi e prova a muoverle... se si muovono senza troppi sforzi vuol dire che non ci sono curve...
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Città: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 24/07/2010 : 15:45:43  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
controlla i morsetti a bussolotto,sè comprati più lunghi
capita che strusciano sul carter,
a volte non si riesce a cambiare neppure con due mani.
Frankie1986
Città: DoMODossola
18 Messaggi
Inserito il - 26/07/2010 : 14:57:35  Mostra Profilo Invia a Frankie1986 un Messaggio Privato
Problema risolto, grazie a tutti!!!
Esasperato dalla situazione ho optato per il piano C (quello "drastico"):
montato guaine e fili nuovi ... ci è voluto un attimo ma ora il cambio è preciso e morbido...
P.S. la special tre marce prima serie monta la levetta della frizione corta (quella sul carter intendo) per questo motivo penso possa risultare di norma un pochino meno morbida rispetto alle serie che veranno (che montano la leva che aziona la frizione sul carter più lunga).
Sbaglio?
