Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - espansione per px 200
volpe125
Città: strambino
104 Messaggi
Inserito il - 22/07/2010 : 00:08:07  Mostra Profilo Invia a volpe125 un Messaggio Privato
volevo mettere una espansione sul px 200 perchè il padellino interferisce con la ruota
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 22/07/2010 : 00:10:29  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Messaggio di volpe125
scusa non ho capito... in che modo interferisce con la ruota?
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 22/07/2010 : 00:17:48  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
cmq qui trovi un confronto dettagliato tra marmitte per il 200 prove comparative con grafici coppia e potenza, mancano l originale svuotata e la polidella, ma sono realizzate partendo dal padellino quindi a te quest ultime non vanno bene.......
http://vintagescooters.free.fr/tuning/px200_exhaust/px200_exhaust.htm
ma non è poco,
quanti che chiamo
volpe125
Città: strambino
104 Messaggi
Inserito il - 22/07/2010 : 13:52:48  Mostra Profilo Invia a volpe125 un Messaggio Privato
faccio fatica a cambiare la ruota tocca nel padellino
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 22/07/2010 : 14:01:06  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
forse monti ancora la padella piaggio e la ruota tocca sul tubo di scarico esterno che rispetto alle sito è molto lungo. Puoi accorciarlo, la lunghezza ideale sarebbe di 4cm, oppure metti una sito. L'espa sul motore originale non credo renda molto.
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 22/07/2010 : 14:20:01  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
concordo e cmq lo svuota sotto facendogli perdere una delle più belle carattteristiche del 200.... ma hai messo gomme tipo scooter, controlla che magari il padellino non abbia preso qualche colpo e sia venuto indiero..... in quel punto è questione di millimetri.... controlla le staffe per il serraggio al tubo del carter che non siano piegate indietro
ma non è poco,
quanti che chiamo
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 22/07/2010 : 21:41:55  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
Potresti montare una bella SITO GALAXY... è una semiespansione fine anni 70 inizio anni 80 molto bella... io l'ho comprata da montare sulla mia t.s. in restauro. se vai nel database marmitte large frame nelle ultime pagine vedi le foto della mia
Secondo me solo con la galaxy e rivedendo un po' la carburazione potresti già ottenere delle belle soddisfazioni dal tuo px 200!!
