Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Vespa 50 special Suggerimenti Su Gruppo termico
paolo2503
Prov.: Avellino
Città: Grottaminarda
6 Messaggi
Inserito il - 17/07/2010 : 11:19:45  Mostra Profilo Invia a paolo2503 un Messaggio Privato
Buongiorno ragazzi sono nuovi. Vi espongo il mio problema, ho una vespa 50 special del 82 e la sto mettendo in sesto ora sono arrivato al motore. Premetto che non voglio fare modifiche invasive ma giusto qualcosa che mi spinga a 2 sulle salite perciò io vorrei istallare:
Marmitta simile originale ma aperta (per non rovinare l'estetica)
Frizione a 3 dischi con molla rinforzata
Gruppo termico sono indeciso e qui mi serve il vostro aiuto
* CILINDRO COMPLETO DR DIAM.47 VESPA 50 KT00013 75cc
* CILINDRO COMPLETO DR DIAM.50 VESPA 50 KT00012 90cc
* CILINDRO COMPLETO DR DIAM.55 VESPA 50 KT00014 105cc
Premetto che sono orientato sul 90 ma voglio lasciare il carburatore 16.10 originale.
In fine vorrei sapere all'incirca per il cilindro che mi consigliate che getto devo mettere al carburatore. Vi ringrazio in anticipo per le risposte .
15,09 KB
Inserito il - 17/07/2010 : 12:45:02  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
io ti consiglirei,un 102 come gt,carburo 19/19,marmitta siluro perche no cromata...
vespuzzz
ETS supersmallframe
Città: pralormo
144 Messaggi
Inserito il - 17/07/2010 : 13:23:39  Mostra Profilo Invia a vespuzzz un Messaggio Privato
il dr diametro 50 è un 85 non un 90 cc
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 17/07/2010 : 13:47:50  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
si comunque devi cambiare anche la campana,oltre al cilindro,e comunque con il 16/10 consumerai di più che con il 19
Inserito il - 17/07/2010 : 15:13:41  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
certo come no, così poi avrà un frullatore al posto di un motore...
Inserito il - 17/07/2010 : 15:27:57  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
negli anni 80,il mio 50 R anno 64,avevo montato tale modifica,non frullava,ma di ripresa veramente tanta,a quell'epoca a me bastava quello,in due mi toglieva da tanto imbarazzo,non avevo stravolto il motore come chiede l'utente paolo pero avevo messo la molla spingi dischi del 125 primavera,se andava bene a me perche non consigliarla? ,se un domani vorrà,modificare ancora almeno puo salvare GT e carburo nei limiti ovviamente .
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 17/07/2010 : 15:33:11  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
Quoto in pieno DJ ,però è anche verso che se vuole elaborare lasciando il 16-10 può benissimo farlo in questo caso gli conviene mettere il 75 P&P guadagnerà poco in velocità ma almeno non rimane piantato nelle salite.
Inserito il - 17/07/2010 : 15:50:05  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
apparte che la tua aveva i 18/67 che sono già più lunghi dei 16/68 della special a 4 marce, ma cmq ci credo veramente poco che avesse ripresa in quanto se non hai un filo di allungo (cosa impossibile con i rapporti originali) il motore gira a vuoto e non fa più di 60... poi se a te bastava quello, è un altro discorso, lui ha detto che vuole ripresa non un motore che gira a vuoto peggio di un frullatore...
poi, la molla del primavera serve solo a non far slittare la frizione, basta...
Non è consigliabile perchè sarebbe sempre alto di giri alti col forte rischio di grippare visto che non vuole mettere neanche il 19... ecco perchè...
Inserito il - 17/07/2010 : 15:51:27  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
ecco questa sarebbe già una soluzione più azzeccata... anche se non cambia molto se siede in 2
Inserito il - 17/07/2010 : 16:16:46  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
dj per i giri son d'accordo,difatti per il carburo ho optato come consiglio su quel gt un 19,quello era un mio parere.
Inserito il - 17/07/2010 : 16:22:23  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
bah, hai dei gusti molto strani allora...
cmq lui chiede una configurazione per i SUOI gusti... cioè un po' di ripresa in 2...
cmq per me la cosa migliore è aprire e fare le cose per bene...
Inserito il - 17/07/2010 : 16:26:39  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
per le cose fatte bene allora quoto...
Inserito il - 17/07/2010 : 19:10:48  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
E perchè, che facciamo ci mettiamo a consigliare le cose fatte male??
Io direi ragazzi, che quando si da un consiglio bisognerebbe sempre considerare la configurazione ottimale tenuto conto delle richieste di ciascuno, e non la "meno peggio". Voglio dire, il 102 con i rapporti originali ce l'abbiamo avuto più o meno tutti in giovinezza (anch'io se è per questo, montato sulla vespa di mio zio, una 50FL con rapporti 14/49), ma non si può certo dire che sia una cosa affidabile o cmq da consigliare a chi viene qui ed è magari a digiuno di esperienza...altrimenti si potrebbe fare idee errate
Detto questo, io nel caso specifico se vuole solo un pò di coppia e di tiro in più in salita metterei il diametro 50, cioè l'85cc, anche se ovviamente i rapporti originali saranno già corti. Il 102 lo vedo totalmente sprecato in questo caso...
Getto max nel carburatore originale 55 o 56, frizione con molla rinforzata e stop...otterrà quello che vuole
paolo2503
Prov.: Avellino
6 Messaggi
Inserito il - 17/07/2010 : 20:31:22  Mostra Profilo Invia a paolo2503 un Messaggio Privato
Ciao grazie a tutti per le risposte !!! Sono piu' orientato verso l'opinione di Carlo75 cioè vorrei montare un 85cc dr con molla rinforzata della frizione, la marmitta a padellino simile originale e il carburatore di serie modificando solo il getto con un 56. Perchè a me non interessa la velocità ma solo sulle salite ripide non devo far scendere il passeggero come nel 50. Anche se con i rapporti originali farò come moto gp 1/2/3/4 in 5 secondi pero' l'importante che la vespa tiri sulle salite essendo che dalle mie parti il 60% sono salite.
Pero' ora mi sorge un dubbio??? Non è che posso avere danni irreversibili al blocco motore e il gruppo termico mi dura?? Non vorrei avere grippare il 2° giorno??
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 18/07/2010 : 00:27:30  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
Per avere una maggior coppia in salita oltre a sostituire il gt 50 con uno più grande si consiglia sempre di sostituire anche il carburo originale con il 19-19 perché maggiore è la miscela aria/benzina carburata che il gt dovrà bruciare e maggiore sarà la coppia che svilupperà, per quanto riguarda l'affidabilità si deve fare un buon rodaggio del gt se nuovo con carburazione leggermente grassa poi finito il rodaggio si ricarbura al meglio.
Inserito il - 18/07/2010 : 12:18:21  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
quoto Carlo in tutto...
cmq potresti far alesare il tuo carburatore a 16/16... meglio di niente...
