JOLAO
78 Messaggi |
Inserito il - 15/07/2010 : 23:19:30
Premetto che ho revisionato completamente un vecchio px 150 arcobaleno smontando completamente il motore sostituendo paraoli, guarnizioni frizione parastrappi e mettendo un albero anticipato, ecc. ecc.
Al momento di accenderla parte perfettamente solo che al minimo si sente un tintinnio metallico...
Ho fatto diverse prove e ho notato che : - il rumore si verifica solo al minimo (accelerando scompare) - schiacciando la frizione o cambiando marcia il rumore nn cambia - ho provato a muovere la pedivella dell'accensione (pensando toccasse qlcs, ma nulla
Visto che il rumore scompare accelerando ho pensato che potesse essere il volano o lo statore montati malee allora ho provveduto a smontare il tutto ed ecco le foto:
[URL=http://img291.vespaforever.net?/i/volano.jpg/] [/URL]
E' normale che ci siano quegli scalini sull'interno del volano? Ho trovato molti residuo di materiale come se si fosse usurato qlcs è normale?
[URL=http://img10.vespaforever.net?/i/statore.jpg/] [/URL]
E' normale che sugli avvolgimenti le placchettine che strisciano all'interno del volano sporgano a distanze diverse? e così tanto?
grazie mille!
Regione: Veneto
Prov.: Venezia
Città: PORTOGRUARO
5887 Messaggi |
Inserito il - 15/07/2010 : 23:47:20
| hai il motore originale?? se così fosse hai l'anticipo sbagliato. lo devi posizionare su IT non su A!!! prova a mettere su IT e poi facci sapere |
Regione: Puglia
Prov.: Foggia
Città: san severo
4256 Messaggi |
Inserito il - 16/07/2010 : 00:01:36
| In effetti hai l'anticipo su 23° devi portarlo su 17°. |
JOLAO
78 Messaggi |
Inserito il - 16/07/2010 : 00:36:13
| il motore è originale ma l'albero è anticipato |
Regione: Puglia
Prov.: Foggia
Città: san severo
4256 Messaggi |
Inserito il - 16/07/2010 : 00:41:05
l'anticipo l'hai sistemato |
JOLAO
78 Messaggi |
Inserito il - 16/07/2010 : 01:08:13
in che senso scusa? ma poi se fosse quello si dovrebbe senitre a tutte le velocità nn solo al minimo..o no? |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Serdiana
8328 Messaggi |
Inserito il - 16/07/2010 : 10:58:48
| non è detto... intanto sistema l'anticipo del gruppo... portalo su IT come ti ha detto fede... |
Prov.: Pistoia
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi |
Inserito il - 16/07/2010 : 11:39:44
| ma com fa quel piatto ad arrivare ad IT che l asola smbra al limite?...... c è qualcosa he non quadra.... cmq ci sono residui di materiale qualcosa nn va bene |
"Quante volte ho pensato di rinunciare e lasciargliela lì come fosse un gioco questa vita che è niente ma non è poco, quanti mezzi sorrisi ai miei ritorni, quante corse da scemo sui treni fermi quanti che chiamo e non si san più voltare" |
JOLAO
78 Messaggi |
Inserito il - 16/07/2010 : 12:24:44
OK quindi pura vendo l'alnbero anticipato porto la tacca su IT...
Oggi provo e vi faccio sapere qlcs...
Grazie mille!!! |
JOLAO
78 Messaggi |
Inserito il - 17/07/2010 : 15:54:50
| Ho messo un cacciavite dentro il volano ed una calcmita è venuta via....potrebbe essere quello |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Serdiana
8328 Messaggi |
Inserito il - 17/07/2010 : 16:00:57
eh si... mi sa che il volano è andato a pxttane... |
Città: XXX
9999 Messaggi |
Inserito il - 17/07/2010 : 16:39:33
| si è il volano, è successo anche a me... il problema era identico... si sentiva una sorta di "tic tic tic" metallico quando girava... cambia volano vedrai che va a posto... |
Regione: Veneto
Prov.: Venezia
Città: PORTOGRUARO
5887 Messaggi |
Inserito il - 17/07/2010 : 17:48:59
scusatemi ma qui c'è qualcosa che non va, le asole dello statore non lo fanno arrivare in IT (punto originale) come mai??
cosa vuol dire una calamita è venuta via mettendo un cacciavite?? che calamita??
c'è qualcosa che non quadra. troppa polvere il volano sembra tornito, è lucido. quando azioni la pedivella non sentivi che il volano strusciava nei carter??
controlla il tutto. |
luca-76
Regione: Toscana
Prov.: Pistoia
Città: Pistoia
2535 Messaggi |
Inserito il - 18/07/2010 : 00:45:15
| per me quel volano non era compatibile né con i carter e nemmeno con quel piattello poi mi sbaglierò anche ,però vedendo quelle foto ho questo strano presentimento. |
JOLAO
78 Messaggi |
Inserito il - 18/07/2010 : 01:25:18
A>llora per quanto riguarda le asole c'è ancora dello spazio..non si vede per l'angolazione della foto...l'anticipo me lo ero fatto fare con l'attrezzatura (pistola credo si chiami).
Per quanto riguarda il volano credo proprio che sia il suo..non ci sono elementi che mi fanno pensare il contrario il proprietario l'ha tenuta per anni e ha sempre funzionato bene... |
luca-76
Regione: Toscana
Prov.: Pistoia
Città: Pistoia
2535 Messaggi |
Inserito il - 18/07/2010 : 01:42:10
| se dici che è così allora l'unica soluzione secondo me è quella di acquistare un volano nuovo ,quello li è da buttare |
