Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - modifica funzionamento frecce
Inserito il - 10/07/2010 : 22:36:43  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
premetto che ho un px150e anno 82,vorrei attaccare il funzionamento delle frecce alla batteria,con relativo tasto emergenza, la mia domanda è questa, si puo fare se si come procedere,ringrazio anticipatamente.
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 11/07/2010 : 07:03:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si se è fattibile, occorre qualche modifica ma è fattibilissimo ma tu hai già la batteria ?
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
Inserito il - 11/07/2010 : 10:07:34  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
ciao vespone, si ho la batteria,che mi fa da servizio allo stereo è alle trombe.
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 11/07/2010 : 23:26:14  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se non hai il regolatore collegato in modo da ricaricarla viaggiando è meglio lasciar perdere...
ma non è poco,
quanti che chiamo
Inserito il - 12/07/2010 : 01:16:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
potresti farla cosi:
devi procurarti una vecchia "intermittenza" di auto, quelle tonde di alluminio con tre fili(demolitore e\o autoricambi) e un deviatore a quattro scambi (negozio di elettronica); i collegamenti li puoi fare tutti sotto al nasello. Credo che non ci sia bisogno di ulteriori spegazioni.
Si potrebbe anche fare con un pulsantino e un relè, ma così è più semplice
Inserito il - 12/07/2010 : 13:15:27  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
la batteria viene caricata da un carica batterie,della cev,ti diro mi fa servizio da 24 anni.
Inserito il - 12/07/2010 : 13:21:34  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
mimmo sotto il nasello mi è comodo perche andrebbe sotto chiave con le trombe,per l'intermittenza quella della fiat 500 la mamma delle 500,che è tipo un condensatore puo andare? è per il relè posto al centro della ruota di scorta cosa devo fare?
grazie.
Inserito il - 12/07/2010 : 23:06:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
grazie.
è perfetta
niente, lui continua a funzionare normalmente; quando attivi il lampeggiante, funziona dalla batta, anche quindi a motore spento; invece le frecce continuano a funzionare normalmente col circuito originario
Inserito il - 13/07/2010 : 00:22:08  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
fantastico.
Inserito il - 13/07/2010 : 00:26:45  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
scusa ma lo schema rispecchia i colori
Inserito il - 13/07/2010 : 00:36:24  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
si
Inserito il - 13/07/2010 : 13:19:02  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
grazie mimmo procedero,per l'emergenza delle 4 frecce
