Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - che ne dite di questo olio???
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 07/07/2010 : 15:08:14  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
djgonz ha scritto:
luca-76 ha scritto:
meglio se prendi il sintetico al 100% è anche vero che quel prezzo non è male l'unica però la miscela ladevi fare al 3,5 perchè è sintetico al 50% quindi devi aumentare la percentuale d'olio
luca se aumenta la percentuale della miscela non fa altro che fumare di più... in più se l'olio fa schifo non fa altro che sporcare il gruppo termico... olio sempre 100% sintetico...
al 3% va benissimo per il 75
cmq sia quello che hai postato è un olio per motore mica per miscela...
ricordati che chi meno spende più spende... comprati un 100% sintetico decente... risparmiare non serve a nulla...
Quoto ma ragazzi perchè non osserviamo bene prima di consigliare?= E' olio per motore!!!
PEr la percentuale io sul 75 col selenia hi tech la facevo al 2% mai un problema, ora sul 102 polini sempre col selenia son al 3% ma perchè in rodaggio, l'olio deve esser sintetico al 100%, e comunque ci son oli con caratteristiche particolari(parlo dei sintetici), residui carboniosi, densità e mille altre cose...
Pensate ad esempio che col motul 800 c'è chi fa la miscela sotto il 2% perchè più adatto a motori ultraspinti penso per la densità e per il fatto che un motore normale non è in grado di bruciare al meglio il tipo di olio.. quindi in motori normali intaserebbe lo scarico pur facendola al 3% in pochissimo tempo.
Infatti ho scelto una via di mezzo il motul 710 ottimo olio con caratteristiche eccellenti per motori ad alte prestazioni, ma non ultraspinti..La miscela finito il rodaggio la farò al 2,5%. Inutile far la miscela al 3,5% o più se si utilizza un olio del cavolo. Bisogna far attenzione anche a scegliere un buon olio sintetico non sono tutti uguali fidatevi.
ErMalgra
ermalgra
Prov.: Lodi
Città: Lodi
872 Messaggi
Inserito il - 09/07/2010 : 12:41:14  Mostra Profilo Invia a ErMalgra un Messaggio Privato
sinceramente, non capisco il motivo di fare una miscela al 3-3.5%!!
e di aumentare la percentuale di olio se questo è semi-sintetico!!quindi se uso un olio minerale la faccio al 7%???
suvvia!! la percentuale di olio è sempre quella!! 2-2.5% massimo (se non si è in rodaggio o con motori spinti) e si va tranquillissimi così!! meno residui carboniosi, meno fumo, meno olio consumato, tutto a favore delle spese di manutenzione ridotte all'osso,come mamma piaggio ha sempre voluto
