Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Immatricolare PX 125 senza frecce
nanodario
Prov.: Catania
88 Messaggi
Inserito il - 30/06/2010 : 22:00:15  Mostra Profilo Invia a nanodario un Messaggio Privato
Salve a tutti. Mio cugino ha intenzione di acquistare una PX 125. Il proprietario, però (da persona più che onesta) ha dichiarato che in origine il mezzo era dotato di frecce, ma dopo un incredibile incidente ha dovuto buttare il telaio ed ha reperito un telaio di una PX 125 senza frecce (così dice almeno). Il problema nasce qui: dovendosi reimmatricolare (per smarrimento di targa) faranno questioni alla motorizzazione oppure, trattandosi di modello che non prevedeva indicatori di direzione, gli diranno solamente di utilizzare le braccia per segnalare la direzione?
Grazie in anticipo.
Dario
nanodario
Prov.: Catania
88 Messaggi
Inserito il - 02/07/2010 : 13:25:24  Mostra Profilo Invia a nanodario un Messaggio Privato
up...
Dario
Inserito il - 02/07/2010 : 13:37:00  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
A parte che non capisco bene: Se tuo cugino ha cambiato telaio, chiramente deve avere anche i documenti di quel telaio. O no? Se non ha i documenti, ricordati che quello che fa fede è SOLO il numero di telaio, quindi serve iscrizione e caratteristiche tecniche di A.S.I. o F.M.I. ma in questo caso il px deve essere come erano i px senza frecce.
nanodario
Prov.: Catania
88 Messaggi
Inserito il - 02/07/2010 : 13:58:16  Mostra Profilo Invia a nanodario un Messaggio Privato
Il telaio l'ha cambiato il vecchio proprietario, ma ha detto che bisogna reimmatricolare (forse non ha effettivamente i documenti).
Quindi se il telaio è senza frecce non faranno questioni alla motorizzazione se il motore è stato preso da un'altra parte?
Dario
vespaebasta
bella e vespa
125 Messaggi
Inserito il - 02/07/2010 : 14:09:34  Mostra Profilo Invia a vespaebasta un Messaggio Privato
Il problema è proprio questo: a mio parere se hanno cambiato il telaio dovevano avere anche i documenti del suddetto, altrimenti ti troveresti con dei documenti "con frecce" e un telaio "senza frecce"....per la legge la vespa sarebbe quindi equivalente ad un ferro da stiro.
Il fatto è che il problema non sono le frecce (infatti dal 78' erano optional), ma la corripondenza dei numeri di telaio con i numeri sul libretto.
il tempo del guardare, l'attimo del capire, il momento per concludere.
Inserito il - 02/07/2010 : 14:27:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
VESPA di alcun valore....
perchè prendere un simile CATENACCIO???
un "senza frecce" è tale solo se del 1977-78 nativo... altrimenti la "solita Px" con 600 si prende migliore di certo di quel CATORCIO rimontato pieno zeppo di certo di problemi!
Pure privo di documenti per giunta!
NEMMENO se me la REGALASSERO una simile Vespa la prenderei!
Và poi restaurata per bene.... e restaurare un simile IBRIDO non ha davvero senso!
Trovati una VERA PX, con o senza frecce e Documenti.
nanodario
Prov.: Catania
88 Messaggi
Inserito il - 02/07/2010 : 16:27:46  Mostra Profilo Invia a nanodario un Messaggio Privato
la vespa è in buono stato (per 300 € è davvero ottima)....parlando teoricamente (mio cugino ha già rifiutato) se si dovesse reimmatricolare, per "smarrimento di libretto", si potrebbe fare?
Dario
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 05/07/2010 : 10:05:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si ma se hai la targa di un mezzo ed il telaio di un altro come lo reimmatricoli? inoltre anche avessero ripunzonato il telaio (e se l hanno fatto è sttao possibile solo fai da te) è impensabile presentarsi alla motorizzazione con un telaio ripunzonato, rischi la denuncia penale.......
che poi spero sia stata radiata d ufficio e quindi abbia la targa..... altrimenti è ancor più complesso
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
Inserito il - 05/07/2010 : 13:13:24  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Fermo restando che concordo in pieno con POETA, qui il discorso è un altro. Per Reimmatricolare un veicolo d'epoca ci vogliono le "Caratteristiche Tecniche" rilasciate dalla f.m.i oppure dall'A.s.i. e per avere queste, la Vespa deve ESSERE come mamma PIAGGIO l'ha fatta. Per questo, e non per altro, ti imbarchi in spese che vanno ben oltre il valore poi della VESPA stessa. Quindi il mio consiglio è: Comprati un bel px già a posto con i documenti.
