Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - d.47 pinasco doppia aspirazione
giospecial
Città: trevsio
137 Messaggi
Inserito il - 30/06/2010 : 21:28:41  Mostra Profilo Invia a giospecial un Messaggio Privato
ciao sto facendo un motorello per mio cugino, per ora l'idea era si montare questo pinasco insieme ad una 24/72 con frizione 3 dischi con molla rinforzata un phbg da 21 o qualcosa di più ciccio come scarico invece pensavamo ad una proma.
siccome è la prima volta che faccio un doppia volevo dei consigli sull'albero.
qualcuno sa per caso le fasi di scarico di questo cilindro?
aspetto i vostri consigli.
Vespa 50 Special 1975
Vespa 125 Primavera 1974
s.i.l.v.a.n.o
50special
Città: reggio emilia
75 Messaggi
Inserito il - 30/06/2010 : 21:40:40  Mostra Profilo Invia a s.i.l.v.a.n.o un Messaggio Privato
Io ho il Polini,pero' ci sono alcune limitazioni:niente albero anticipato,la valvola originaria d'aspirazione va sfondata e inserito il pacco lamellare.Questo perche' il doppia alim. deve funzionare senza gli anticipi della spalla dell'albero ma con la totale aspirazione del pistone(e per questo ci vuole il pacco lamellare).
Questo e' il Polini,per il Pinasco non mi esprimo xche nn vorrei dire cavolate..
giospecial
Città: trevsio
137 Messaggi
Inserito il - 30/06/2010 : 21:50:44  Mostra Profilo Invia a giospecial un Messaggio Privato
allora abbiamo già il suo collettore sempre della pinasco ma non presenta nessun pacco lamellare, è una semplice aspirazione al carter e una piston ported.
il mio dubbio però sono le fasi dell'albero, secondo me se lo anticipo rischio di imbrondare tutto, io lascerei l'albero originale della special con il solo passaggio dalla bronzina alla gabbia a rulli, tu cosa dici?
sono a conoscenza dei mazzuchelli per doppia ma come fase come sono, tanto più grande?
s.i.l.v.a.n.o
50special
75 Messaggi
Inserito il - 30/06/2010 : 22:00:26  Mostra Profilo Invia a s.i.l.v.a.n.o un Messaggio Privato
Si si se non metti il pacco lascialo originale senno' nn funziona..
Io sul mio ho uno a spalle piene,ma pero' ho le lamelle.
La polini nel libricino assieme al cilindro dice che in assenza delle lamelle l'albero nn deve essere modificato,pena un forte calo di coppia dovuto all'errata distribuzione delle 2 aspirazioni. Ho copiato pari pari :))
giospecial
Città: trevsio
137 Messaggi
Inserito il - 30/06/2010 : 22:05:51  Mostra Profilo Invia a giospecial un Messaggio Privato
ok grazie mille sei stato veramente utile per avermi dato queste informazioni
giospecial
Città: trevsio
137 Messaggi
Inserito il - 30/06/2010 : 22:07:05  Mostra Profilo Invia a giospecial un Messaggio Privato
ma il tuo è un 102, quanto l'hai pagato se si può chiedere?
e sopratutto dove l'hai trovato, mi sembra che la polini non faccia più 102 doppia
s.i.l.v.a.n.o
50special
75 Messaggi
Inserito il - 30/06/2010 : 22:12:03  Mostra Profilo Invia a s.i.l.v.a.n.o un Messaggio Privato
Guarda,l'ho comprato da ragazzino,credo 15 anni fa infatti!
L'avevo pagato 160 mila lire,una follia!
E pensa che ho il motore in garage finito e mai avviato!
Prima o poi lo sbatto su un telaio e lo provo!
giospecial
Città: trevsio
137 Messaggi
Inserito il - 30/06/2010 : 22:19:48  Mostra Profilo Invia a giospecial un Messaggio Privato
mi sembra più che doveroso, però fa perfino peccato usare un motore che non producono più.
s.i.l.v.a.n.o
50special
75 Messaggi
Inserito il - 30/06/2010 : 22:22:14  Mostra Profilo Invia a s.i.l.v.a.n.o un Messaggio Privato
Quanto costa adesso il pinasco?cosi x avere un idea :)
giospecial
Città: trevsio
137 Messaggi
Inserito il - 30/06/2010 : 22:29:13  Mostra Profilo Invia a giospecial un Messaggio Privato
mio cugino l'ha pagato 140 euro compreso il collettore, il tutto nuovo ma non ne ho mai trovato traccia nek sito della pinasco.
Mariovespa94
VeSpA MaTtA
Prov.: Catanzaro
Città: Guardavalle Marina
589 Messaggi
Inserito il - 30/06/2010 : 22:46:10  Mostra Profilo Invia a Mariovespa94 un Messaggio Privato
pinasco d.47 doppia?? mai sentito...
mariovespa94
NON CE DI MEGLIO!!!
antospecial
1007 Messaggi
Inserito il - 01/07/2010 : 01:35:44  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di antospecial Invia a antospecial un Messaggio Privato
funziona benissimo con la valvola e funziona ancor meglio con un albero anticipato, non spariamo minchiate inutili
giospecial
Città: trevsio
137 Messaggi
Inserito il - 01/07/2010 : 09:47:48  Mostra Profilo Invia a giospecial un Messaggio Privato
quindi che fasi dell'albero consigli?
antospecial
1007 Messaggi
Inserito il - 01/07/2010 : 10:39:41  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di antospecial Invia a antospecial un Messaggio Privato
delle fasi non esagerate tipo 125/50 potresti provare anche 130/60 se ha la lamella per l'aspirazione sul cilindro !
giospecial
Città: trevsio
137 Messaggi
Inserito il - 01/07/2010 : 14:10:17  Mostra Profilo Invia a giospecial un Messaggio Privato
ma tenendo l'albero con le fasi originali sono tanto penalizzato?
Mariovespa94
VeSpA MaTtA
Prov.: Catanzaro
589 Messaggi
Inserito il - 01/07/2010 : 17:25:11  Mostra Profilo Invia a Mariovespa94 un Messaggio Privato
scusate se mi intrometto ma da quando esiste un pinasco diam.47 doppia aspirazione? volevate dire il 121 a doppia aspirazione?
mariovespa94
NON CE DI MEGLIO!!!
