Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - non parte il carburatore credo
Pagina: di 6
piccoloux
Regione: Estero
Prov.: Estero
Città: cuges les pins
149 Messaggi
Inserito il - 04/07/2010 : 12:03:03  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di piccoloux Invia a piccoloux un Messaggio Privato
una cosa e sicura mi tocca smontare ancora tutto e faccio questi controlli pistone,vavola,paraoli,guarnizioni
pero ditemi,mettendo il pistone al contrario non accenderebbe credo? aparte che non fa aspirazione .
a parte questo raga un pk 50 s e buono per preparare e a 3 marce
ciao a tutti dalla francia troppo bello il sito.....
Inserito il - 04/07/2010 : 13:34:33  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
tutto e buono perche si chiama VESPA
piccoloux
Regione: Estero
Prov.: Estero
149 Messaggi
Inserito il - 04/07/2010 : 13:36:19  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di piccoloux Invia a piccoloux un Messaggio Privato
sai se un carter motore pk e uguale, e, i pezzi se sono compatibili col 50 hp4?
Inserito il - 04/07/2010 : 13:41:54  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
ti dico la franca verita no,pero potevi chiederlo senza aprire an'altro post,come hai fatto adesso,per questa domanda non posso aiutarti,traffico piu px e 50 sui pk so poco,comunque il motore pk sembra piu uguale alle vespe 50 per HP ?.
Inserito il - 04/07/2010 : 14:31:55  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
no, il motore pk è diverso da quello HP... quindi non lo potresti montare...
riguardo al problema, perchè invece di smontare tutto non ti metti e ragioni?
Prova a controllare il pistone, poi ci dici... una cosa per volta, non serve fare 1000 cose tutte assieme, finisci con l'incasinarti, basta solo tirare giù la testa...
Inserito il - 04/07/2010 : 16:51:08  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
mi raccomando dopo 5 pagine,facci un raguaglio di cosa hai trovato,parlo a nome di tutti.
piccoloux
Regione: Estero
Prov.: Estero
149 Messaggi
Inserito il - 04/07/2010 : 22:49:40  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di piccoloux Invia a piccoloux un Messaggio Privato
ndato a smontare dopo il lavoro la vespa .infatti questo pomeriggio sono andado deciso non escludendo niente
ho cominciato per togliere il filtro aria sostituendolo col palmo della mano come mi ha detto il collega di lavoro ,perche cliccando la mano deve inumidirsi a detto, e cosi e andata.
poi ho deciso allora di cercare come avete detto coi,ho smontato i commandi o trasmissioni e sceso il motore.
ho controllato prima il senso della freccia del pistone per accertarmi ed era buono e ho richiuso
poi ho detto smonto il collettore ed ecco qui una sorpresa,
segno della mia troppa prudenza infatti quando lavoravo al motore avevo messo 2 scottex arrotolati nel carter e nel tubo uno nascosto e l altro apparente, e rimontando o tolto quello apparente e quello nascosto e rimasto li,dimenticato.... l ho tolto e rimontato.si accende al primo colpo
ma l accellerata non e pronta anche quando e caldo e in piu fa molto fumo
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 04/07/2010 : 23:18:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la vite laterale quella con la farfallina come l hai lasciata? che getto hai?
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
piccoloux
Regione: Estero
Prov.: Estero
149 Messaggi
Inserito il - 04/07/2010 : 23:29:03  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di piccoloux Invia a piccoloux un Messaggio Privato
o girato la vite di 4 mezzi giri e i getti sono 62 per lo starter e 96 quello massimo
l accelerata non e rapida e in giri non sale molto non sembra che ha la sua massima potenza ,sempre sperando che non sia il rischio che ho preso col dremmel
grazie a tutti per il vostro aiuto
Inserito il - 04/07/2010 : 23:44:25  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
sicuramente è ingolfata con tutta quella benza,che hai buttato giu,e in piu sei grasso di mix,comincia a svitare la vite aria di giro 1.5,poi ti regoli.
piccoloux
Regione: Estero
Prov.: Estero
149 Messaggi
Inserito il - 04/07/2010 : 23:52:42  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di piccoloux Invia a piccoloux un Messaggio Privato
pero l altra volta le marce le ho regolate subito e ho oggi non troppo, infatti non e ancora messo perfetto......
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 05/07/2010 : 00:24:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
anche il getto max secondo me è troppo grande.......
ma non è poco,
quanti che chiamo
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 05/07/2010 : 00:33:15  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
scendi di getto del max fino a che il motore sui giri alti smette di borbottare dando l'impressione di sound regolare e lineare,
la vite laterale come detto anche nei messaggi precedenti devi avvitarla tutta e svitarla al max 2,5 giri in questo modo avrai una buona carburazione quando il motore è al minimo.
altra cosa importante è anche tipo di marmitta che monterai in base a quella se è una espansione devi considerare il fatto che il blocco avrà bisogno di un getto max almeno più grande di 2 o 4 punti perchè tutte la marme ad espansione o semi espansione tendono a smagrire la carburazione.
piccoloux
Regione: Estero
Prov.: Estero
149 Messaggi
Inserito il - 05/07/2010 : 00:42:22  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di piccoloux Invia a piccoloux un Messaggio Privato
ok domani faccio cosi e vi dico
Inserito il - 05/07/2010 : 10:32:56  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
si scendi di getto max di 2 punti alla volta finchè non trovi il getto giusto...
