Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Vibrazioni motore
 Vibrazioni motore
umbyno
Cittą: Italia
168 Messaggi
Inserito il - 07/07/2010 : 20:31:38  Mostra Profilo Invia a umbyno un Messaggio Privato
Ciao gente, vi chiedo un parere. Ogni tanto accendo il motore del mio SPECIAL che sto restaurando, giusto per farlo girare un po', e noto che vibra parecchio (secondo me). Montato sul cavalletto da officina, quando do delle forti accellerate, questo si sposta un po' sul pavimento.
Il motore č stato rifatto integralmente con la seguente configurazione:
Cilindro Olympia 85cc
Albero Mazzucchelli anticipato
Campana RMS 24/72 DD con parastrappi
Carburatore 19
Proma
Tutti i cuscinetti sono nuovi della SKF
Mi sorge il dubbio che qualche componente rotante non sia equilibrato bene, tipo la campana o il volano, o magari č solo il fatto di avere un pistone da 50mm (anzichč 38mm) a generare queste vibrazioni. Boh!!!
Forse mi sto facendo solo tante pippe mentali
Cittą: Serdiana
Inserito il - 07/07/2010 : 20:46:36  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
scusa ma il motore l'hai montato e provato sul telaio?
Cittą: san severo
Inserito il - 07/07/2010 : 20:58:28  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
pensa che vibra sotto il telaio ,figurati su un telaio appoggiato a terra,e normale.
umbyno
Cittą: Italia
168 Messaggi
Inserito il - 07/07/2010 : 23:16:29  Mostra Profilo Invia a umbyno un Messaggio Privato
lo accendo su questo telaietto
http://www.youtube.com/watch?v=i4rhjHD4O-U
Cittą: san severo
Inserito il - 07/07/2010 : 23:31:16  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
quel motore non ha nessun problema,piu che altro stai attento con quella benza.
umbyno
Cittą: Italia
168 Messaggi
Inserito il - 07/07/2010 : 23:45:10  Mostra Profilo Invia a umbyno un Messaggio Privato
ok, non preoccuparti. Quel video č solo la prima accensione col motore ancora incompleto. Adesso č finito con montata sia la cuffia che il copriventola, ed il serbatoio č fissato per bene.
Cittą: san severo
Inserito il - 07/07/2010 : 23:51:51  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
OK,OCCHIO.
Cittą: Serdiana
Inserito il - 08/07/2010 : 12:14:52  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
accendere il motore sul cavalletto non serve praticamente a nulla...
le risposte te le da la strada...
umbyno
Cittą: Italia
168 Messaggi
Inserito il - 08/07/2010 : 14:10:27  Mostra Profilo Invia a umbyno un Messaggio Privato
certo, infatti non ho ancora fatto la messa a punto. Lo accendo giusto per farlo girare un po', sennņ resterbbe fermo per chissą quanto.
