Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - (Posizione-Regolazione)Viti del minimo
50r
Città: Brianza
27 Messaggi
Inserito il - 23/06/2010 : 13:41:14  Mostra Profilo Invia a 50r un Messaggio Privato
Salve a tutti, ho appena finito di restaurare una 50r del 1975 al 100%, in ogni sua singola parte, dal colore alla marmitta, dalle manopole alla sella.
Ma ho un piccolissimo problema(?): quando sono fermo agli stop o ai semafori, schiaccio la frizione. Se non do un pò di gas, la vespa mi muore giù, appunto per questo vorrei regolare il minimo di modo che quando sono fermo in folle ai vari stop e semafori, non abbia necessità di sgasare un pò per non farla spegnere...
Riuscireste ad aiutarmi?? Di meccanica so zero e non so neanche dove iniziare per cercare e regolare questa dannata/e vite/i
Raaaammm taam tam tam tam tam tam...
Inserito il - 23/06/2010 : 13:58:37  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Messaggio di 50r
ma muore se metti una marcia o se sei in folle pure con la frizione rilasciata?
alevespa50
Città: piano di conca
1825 Messaggi
Inserito il - 23/06/2010 : 13:58:44  Mostra Profilo Invia a alevespa50 un Messaggio Privato
è facile: giri la vite acceleratore in senso orario e sentirai che aumentano i giri (non aumentare troppo)
chi "vespa" mangia le mele
50r
Città: Brianza
27 Messaggi
Inserito il - 23/06/2010 : 14:04:13  Mostra Profilo Invia a 50r un Messaggio Privato
Grazie ale vespa, gentilissimo!!
Per esempio, sono a uno stop in prima con la frizione schiacciata, non accelero minimamente e niente, si spegne(a meno che non acceleri un pochettino da fermo)
Ma comunque la situazione non cambia quando non ho la frizione schiacciata, sono sulla marcia 0(la folle, tra la 1° e la 2°) e non accelero.
Esempio: arrivo a casa, metto la folle, parcheggio la vespa. Il giorno dopo la riaccendo sempre in folle e se non sgaso un pò mi muore subito!!
Inserito il - 23/06/2010 : 14:09:57  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
ok, se te lo fa anche in folle allora devi solo alzare un po' il minimo...
50r
Città: Brianza
27 Messaggi
Inserito il - 23/06/2010 : 15:56:38  Mostra Profilo Invia a 50r un Messaggio Privato
grazie ragazzi.
Grazie all'illustrazione sono riuscito a capire dov'è posizionata la vite del minimo, sono salito ora, ho dato una controllatina, ho sistemato sta vite e finalmente ora va tutto alla grande, senza toccare neanche di un millimetro l'acceleratore rimane accesa che è una bellezza!!
grazie mille ancora
Fedederico
50r
Città: Brianza
27 Messaggi
Inserito il - 23/06/2010 : 23:17:54  Mostra Profilo Invia a 50r un Messaggio Privato
Un'ultima domanda, che problemi potrebbe comportare
1. La vite troppo stretta
2. La vite troppo "aperta"
Inserito il - 23/06/2010 : 23:24:41  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
comporta che la vespa sta più accelerata o meno accelerata. tutto qua. quella vite ha solamente questa funzione.
50r
Città: Brianza
27 Messaggi
Inserito il - 24/06/2010 : 01:02:20  Mostra Profilo Invia a 50r un Messaggio Privato
cosa vuol dire "stare accelerato"?? ò.ò
Federause
ETS supersmallframe
Prov.: Livorno
Città: Livorno
278 Messaggi
Inserito il - 24/06/2010 : 10:02:39  Mostra Profilo Invia a Federause un Messaggio Privato
Che sta con i giri più alti al minimo
Inserito il - 24/06/2010 : 11:09:11  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
fai finta che quella vite sia come l'acceleratore. se la avviti è come se acceleri e se la sviti è come se deceleri. se tu avviti quando sei fermo con la vespa sentirai che il motore gira più veloce se invece la sviti sentirai che la vespa tende a morire o addirittura muore, come nel tuo caso. tutto qua.
Inserito il - 25/06/2010 : 13:10:34  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
sto forum è come un pit stop,non fai in tempo a chiedere,che gia ti risp.
