Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - che sia sbiellato?
 che sia sbiellato?
Ched
nuova r
407 Messaggi
Inserito il - 20/06/2010 : 19:38:02  Mostra Profilo Invia a Ched un Messaggio Privato
Ciao a tutti, finalmente sono riuscito a caricare il video dove si sente lo strano rumore metallico che fa il mio motore (vespa 50 R).
Non riesco a capire se è proprio l'albero che fa quel rumore li, oppure se è qualcos'altro che vibra...
Ora i carter sono aperti, e devo decidere se cambiare l'albero o farlo reimbiellare. L'albero è l'originale.
Ringrazio in anticipo chi vorrà darmi qualche consiglio
http://it.video.yahoo.com/watch/7684312/20432844
Tony.L
benedizione possagno 2010
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 20/06/2010 : 22:45:00  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Secondo me il rumore è normale, alza un pò il minimo che è bassetto casomai.
Se hai l'albero in mano riesci a capire se è il cuscinetto di biella o la biella storta.
Prendi col pugno la biella e batti sopra col palmo della mano, se tintinna devi rifare la biella.
il mio vespaio:
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 20/06/2010 : 22:56:39  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
intendi il rumore ta ta ta ta ta che si sente soprattutto ai bassi regimi? Se si lo fa anche il mio motore appena chiuso penso sia del tutto normale, altrimenti si sente un'altro più fine metallico come dai le accelerate, il motore che ho tolto dal telaio lo faceva molto più del tuo...potrebbe essere il cuscinetto volano che inizia a farsi sentire. O almeno il mio vecchio motore ha il cuscinetto volano mezzo partito. il suono è identico però il mio era più marcato
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 21/06/2010 : 10:33:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
andredlock ha scritto: "potrebbe essere il cuscinetto volano che inizia a farsi sentire"
in effetti il rumore che si nsente al minimo e che scompare accellerando sembra prorpio quello..........
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 21/06/2010 : 10:37:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si lo conosco molto bene quel rumore, mi ha accompagnato per un pò di tempo molto probabilmente è il cuscinetto. Però dato che ha aperto il motore, l'ideale sarebbe controllare anche la biella come ha suggerito Tony.
Ched
nuova r
407 Messaggi
Inserito il - 21/06/2010 : 14:26:20  Mostra Profilo Invia a Ched un Messaggio Privato
si si esatto, è proprio questo il rumore che mi da fastidio...si sente bene il "tin tin tin tin" dopo le accelerate qunado cala di giri..
La prova della biella l'ho fatta e un poco tintinna, però data la mia inesperienza, non saprei dire se questo poco è normale oppure se è quanto basta per dire che è da cambiare.
Per quanto riguarda il cuscinetto, mi par strano che sia lui il colpevole, infatti li avevo cambiati tutti l'anno scorso...però se dite che è così meglio, perchè tanto li devo cambiare.
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 21/06/2010 : 20:09:35  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
eh appunto visto che hai aperto cambiali tanto è meglio essere sicuri per pochi euro...l'importante è montarli correttamente. Potrebbe anche esser la biella, perchè quando non ne capivo nulla, per il tuo identico suono mi avevan detto: "questo rumorino metallico posson esser 3 cose: o il cuscinetto volano, o la biella,o ?" una terza cosa che non ricordo cosa potesse essere..
Tony.L
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 21/06/2010 : 20:47:41  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
LA terza cosa potrebbe essere che batte in testa, magari a causa di pezzetti di fasce, ma non è il tuo caso.
Io la biella la rifarei prima di chiudere il blocco, dalle mie parti costa dai 50 ai 70 euro, poi sei tranquillo.
il mio vespaio:
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 22/06/2010 : 18:22:59  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
senza ombra di dubbio........... al 100%
ma non è poco,
quanti che chiamo
Ched
nuova r
407 Messaggi
Inserito il - 22/06/2010 : 19:42:44  Mostra Profilo Invia a Ched un Messaggio Privato
Bene adesso so cosa fare
Però, a sto punto, visto il costo non è che mi conviene comprare un bel albero nuovo?
Inserito il - 22/06/2010 : 21:37:54  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
no no, tieniti quello piaggio che va benissimo...
ne vale vermente la pena farlo reimbiellare...
Tony.L
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 22/06/2010 : 22:53:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Stra quoto!
il mio vespaio:
Inserito il - 25/06/2010 : 13:06:02  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
per me, puo essere che picchia,dovresti sentirla a caldo controlla l'anticipo.
