Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - volano alleggerito
 volano alleggerito
solopiaggio74
La Verità viene sempre a galla
Città: agira
141 Messaggi
Inserito il - 22/06/2010 : 20:16:35  Mostra Profilo Invia a solopiaggio74 un Messaggio Privato
Salve a tutti vi porgo subito il mio quesito:mi hanno regalato un volano alleggerito sempre del px io monto un 177 dr marma pinasco carburatore 24 la vespa va bene e volevo provare sto volano alleggerito,lo monto cerco di mettere a moto nulla altre due pedalate e si accende ma non vi dico andava malissimo come se era scarburata si spegneva non partiva più o provato a cambiare la fasatura ma niente ho rimesso quello normale e la vespa e ripartita e va benissimo.
Mi chiedo come mai questo volano mi ha fatto questi scherzi dove ho sbagliato!!?' Grazie
Inserito il - 22/06/2010 : 21:10:25  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
prima cosa, che volano è?
solopiaggio74
Città: agira
141 Messaggi
Inserito il - 23/06/2010 : 12:16:55  Mostra Profilo Invia a solopiaggio74 un Messaggio Privato
Un volano elettronic del px 200 alleggerito
Inserito il - 23/06/2010 : 19:19:49  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
evidentemente,il volano che ti hanno dato e per uno statore a puntine o senza punte, bisogna sapere la tua cosè come px.
Alespecial
vna-special
Città: Cervignano
116 Messaggi
Inserito il - 23/06/2010 : 21:33:23  Mostra Profilo Invia a Alespecial un Messaggio Privato
tra volano e volano cambia la camma, andava controllata la distanza delle puntine
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Città: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 24/06/2010 : 01:06:24  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
se è per come hai scritto,il volano del 200-E è compatibile con i PX-E
perciò controlla la stato del magnete all'interno, e se manca qualche piastrina,
eppure la sede chavetta.
solopiaggio74
Città: agira
141 Messaggi
Inserito il - 24/06/2010 : 12:09:14  Mostra Profilo Invia a solopiaggio74 un Messaggio Privato
Ragazzi è un volano eletronic no quello a puntine il mio è un px 150 eletrronic ed il magnete è quello elettronic per intenderci col pik up!
ex enzobyte
piston
1013 Messaggi
Inserito il - 25/06/2010 : 00:27:31  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
ho capito perfettamente,,il tuo e elettronic e quello chw ti hanno dato pure,perciò lo puoi montare,
i problemi vanno cercati su quello alleggerito,per come ti ho scritto prima.
Inserito il - 25/06/2010 : 14:02:54  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
in pratica se col tuo volano non da problemi, è chiaro che il volano che vuoi montare non è compatibile.
ex enzobyte
piston
1013 Messaggi
Inserito il - 25/06/2010 : 22:33:50  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
vedo che ancora non riusciamo a capirci,,
il volano che gli hanno dato cioè quello di un PX200E ""alleggerito""
è perfettamente compatibile con il suo PX150E,
puo darsi che questo benedetto volano del 200 è danneggiato,e di conseguenza gli dà problemi.
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 25/06/2010 : 22:59:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
infatti il 200 esiste solo electtronico ma anche fosse esistito puntine il volano a puntine si monta alla perfezione sull elettronico, ovviamente il volano elettronico non si monta sulle puntina causa assenza camma..... il problema quindi è da ricercarsi nel volano ma non nella compatibilità....... quel volano è perfettamente compatibile anche perchè è identico tra 125,150 e 200
Enzo ha straperfettamente ragione........
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
Inserito il - 26/06/2010 : 10:09:27  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
mamma mia vesponet e enzobyte, ne sapete una più del diavolo!!!
Inserito il - 26/06/2010 : 14:16:53  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
quoto, sono perfettamente compatibili monto anche io un volano elestart su un px200e
solopiaggio74
Città: agira
141 Messaggi
Inserito il - 26/06/2010 : 22:21:29  Mostra Profilo Invia a solopiaggio74 un Messaggio Privato
E fInalmente ci siamo capiti!Quindi continuando il discorso io ho controllato il volano e a mio giudizio sembra tutto Ok!A dimenticavo l'ho provato a motore caldo sto ca.. di motore andava bene come mai!???
ex enzobyte
piston
1013 Messaggi
Inserito il - 27/06/2010 : 12:27:28  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
il volano alleggerito con la vespa al minimo fa traballare il motore e in certi casi fa notare di più la rumorosità dei cuscinetti di banco,
per come fa prendere subito giri al motore,cosi allo stesso modo li perde,perciò potrebbe essere fastidioso nelle partenze da fermo,cioè bisogna dare più gas lasciando la frizione,
giustamente tutto questo a motore freddo si fà notare di più,e è può sembrare un difetto,
mentre poi a motore caldo quando la carburazione e tutto il resto si regolarizza,puoi effetivamente tirare le somme.
ovviamente tutto dipende di quanto e stato alleggerito il volano,di quanto pesa,e se ben equilibrato,in un PX non snellire meno di 2,00Kg,o 1,8Kg,
e bisogna ricordare che il volano e anche una ventola di raffredamento""occhio alle palette"",,e che da l'altro lato ci stanno i pacchi frizione,i quali non devono essere loro a diventare volani
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 28/06/2010 : 08:36:38  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
niente di più vero, specialmente a chi ha intenzione di fare lunghi percorsi occhio ad alleggerire il volano....... perchè gli effetti della frizione che diventa volano eccoli qui:
39,73 KB
ma non è poco,
quanti che chiamo
