Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - prestazioni 75
 prestazioni 75
vespista
Città: prov .Treviso
54 Messaggi
Inserito il - 19/06/2010 : 00:24:29  Mostra Profilo Invia a vespista un Messaggio Privato
allora, per cause di forza maggiore () salta, almeno momentaneamente, il progetto 102 che avevo in mente.. quindi devo tenermi il motore che ho su ora.. premetto che devo ancora avere certezze su che motore è, a occhio dovrebbe essere un 75 viste le prestazioni, ma presto sarò più preciso.. la domanda era: facendo un ela completa intorno a questo cilindro, a che velocità potrei arrivare? l' accelerazione sarà soddisfacente? eventualmente lavorando il cilindro su che prestazioni girerei?
C'era una volta il mondo dell'elaborazione, fatto di passioni, di sacrifici e invenzioni al limite dell'assurdo...
vespista
54 Messaggi
Inserito il - 19/06/2010 : 14:57:18  Mostra Profilo Invia a vespista un Messaggio Privato
allora, ho parlato con i miei e il problema sarebbe la velocità... un 102 DR con elaborazione semi-completa ( cilindro originale, marmitta, carburo e poco altro) andrebbe molto più veloce di un 75 fatto con i controca**i e con elaborazione attorno completa?
per piacere fatemi sapere al più presto.. grazie di tutto...
Inserito il - 19/06/2010 : 18:23:20  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Ciao, non riesco a capire qual è il punto del problema: vuoi fare un 75 che vada come un 102 o un 102 che vada come un 75?? O qualcos'altro ancora?
Cmq ci sono 75cc "ben fatti" che possono mangiarsi vari 102...il problema sta tutto nell'abbinamento dei vari componenti e nella messa a punto
vespista
54 Messaggi
Inserito il - 19/06/2010 : 18:57:55  Mostra Profilo Invia a vespista un Messaggio Privato
mi spiego: i miei non vogliono che cambi cilindro, quindi dovrei tenere il 75.. piuttosto preferiscono farmi lavorare il 75 e completare l' elaborazione ( dato che ora come ora ho solo il 75).. la domanda è: va di più un 75 elaborato all' osso oppure un 102 Dr con elaborazione non completa ( cambio carburo, marmitta e poco altro)?
in poche parole: con quale delle 2 configurazioni rischio di ammazzarmi?
Inserito il - 19/06/2010 : 19:16:57  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
rischi di ammazzarti pure col motore originale se non stai attento...
vespista
54 Messaggi
Inserito il - 20/06/2010 : 01:27:05  Mostra Profilo Invia a vespista un Messaggio Privato
lo so già.. potreste rispondere alla domanda?
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 20/06/2010 : 10:27:47  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
col 75 il 4,5% dei vespisti si ferisce e lo 0,8% muore.
Col 102 6,7% di feriti e 1,1% di morti.
Col 130 8.4% feriti ed 1.9% morti. Fai tu, con tanti auguri.
___________
_______________
Ciao, Oscar
Mariovespa94
VeSpA MaTtA
Prov.: Catanzaro
Città: Guardavalle Marina
589 Messaggi
Inserito il - 20/06/2010 : 11:48:25  Mostra Profilo Invia a Mariovespa94 un Messaggio Privato
e coi falc, m1, e proto a liquido?
mariovespa94
NON CE DI MEGLIO!!!
vespista
54 Messaggi
Inserito il - 20/06/2010 : 11:48:32  Mostra Profilo Invia a vespista un Messaggio Privato
qua ci sta una toccatina..
dai, a parte gli scherzi potreste rispondere alla domanda del 4° post?
vesbat96
50 special
Città: jerago con orago
1490 Messaggi
Inserito il - 21/06/2010 : 10:51:35  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
credo che un 75 fatto bene possa anche arrivare a 85 km/h
però aspetta i più esperti che ti diranno
pupillo92
Città: alliste
37 Messaggi
Inserito il - 21/06/2010 : 13:43:12  Mostra Profilo Invia a pupillo92 un Messaggio Privato
un amico mio montava il 75cc su un HP 3marce con la 4° corta Zirri (l'ex propetario aveva fatto di tutto su quella vespa), con il 19/19, e l'espansione Giannelli la Vespa volava!!! toccava i 90km/h (NON effettivi naturalmente)
Inserito il - 21/06/2010 : 13:48:36  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
deciditi... 3 o 4 marce?
pupillo92
Città: alliste
37 Messaggi
Inserito il - 21/06/2010 : 13:51:39  Mostra Profilo Invia a pupillo92 un Messaggio Privato
era un HP 3marce, portato a 4marce con una 4° corta Zirri che è diverso da avere la 4marce originale!
