Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Voglio sistemare vespa ferma da anni
10 Messaggi
Inserito il - 18/06/2010 : 15:30:40  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti!! Spero sia la sezione giusta!
Nel garage di mio nonno c'è una 50 special ferma da 3/4 anni e ho deciso di sistemarla perchè prima non ha mai avuto problemi ma adesso non parte !!
Praticamente ho aspirato la benzina con un tubicino e ho messo un po' di benzina normale ma non è servito a niente. Comunque nel fare tutto questo processo ho spostato la vespa e non capisco perchè si è bloccata la ruota dietro non riesco più neanche a darle il colpetto dietro per metterla sul cavalletto. Che caspita ho combinato????
Inserito il - 18/06/2010 : 15:50:19  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
sicuro come la morte hai inserito una marcia, quindi cerca di riportare il cambio in folle (è la parte di sinistra del manubrio), ovvero devi fare combaciare i due puntini quello sulla parte mobile e quello sulla parte fissa.
Ora, se hai tolto la miscela, sappi che nel serbatoio non ci devi mettere la super ma una miscela di benzian e olio al %, 20 cc di olio ogni litro di miscela), altrimenti se parte grippi
Fatto questo devi controllare la candela: la smonti, la pulisci per bene con carta vetrata e spazzola di ferro, la rimonti e poi, tirnado la leva dell'aria (quella che sta sopra la levetta della benzina che deve stare in posizoone dritta), cominci a pedalare senza dare gas fino a che non parte.
vedrai che parte, per Dio!
ciao e benvenuto
peppinos
gtr
Città: Trasferito a Roma...
2327 Messaggi
Inserito il - 18/06/2010 : 16:14:57  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di peppinos Invia a peppinos un Messaggio Privato
ciao e benvenuto,sezione sbagliata,ma non fa niente,sei nuovo
fai come ti ha detto et3jeans,oppure se proprio non patre puoi sempre provare a spinte,metti la 2 tiri la frizone una bella rincorsa ci sali sopra sbattendo col culo e lasci la frizione.
facci sapere e magari metti anche due foto
10 Messaggi
Inserito il - 21/08/2010 : 17:04:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Avevate ragione era la marcia inserita!!!
Comunque l'ho portata a far sistemare da un rivenditore piaggio. Mi hanno pulito carburatore, sistemato collegamenti elettrici (anche se il clacson non va ancora) e fatte altre piccole cose.
Il problema è che se la accendo e la lascio ferma dopo poco si spegne!!!! Agli stop se ,quando tengo la frizione premuta, non tengo leggermente accelerato si spegne.
Sapete a cosa può essere dovuto?
Inserito il - 21/08/2010 : 17:23:17  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
al minimo troppo basso??? aumentalo
irritato
Città: Salerno
782 Messaggi
Inserito il - 21/08/2010 : 18:28:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di irritato  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di irritato Invia a irritato un Messaggio Privato
problemi di carburazione, devi regolare il minimo!!!
10 Messaggi
Inserito il - 07/09/2010 : 22:52:20  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ragazzi come faccio a regolare il minimo?
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 07/09/2010 : 23:10:18  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
Sopra il carburatore c'e una vite. ke si alza quando apri il gas. col gas a riposo.. avvitala finche nn senti ke tiene il minimo
giogiò
Prov.: Cosenza
Città: Cetraro
143 Messaggi
Inserito il - 08/09/2010 : 00:11:02  Mostra Profilo Invia a giogiò un Messaggio Privato
sono d' accordo con andy 90... controlla anche la frizione (leva sul lato sx) se non è tirata bene come dici tu allo stop puo far spegnere la vespa...
oppure cambia l'olio con il tempo alcuni dischi si attaccano e non fanno staccare a dovere la frizione...ciao
giogiò
Prov.: Cosenza
Città: Cetraro
143 Messaggi
Inserito il - 08/09/2010 : 00:20:17  Mostra Profilo Invia a giogiò un Messaggio Privato
