Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - aiuto problema rottura astina perno del cambio
simonemil
Città: montagnana
9 Messaggi
Inserito il - 15/06/2010 : 21:08:05  Mostra Profilo Invia a simonemil un Messaggio Privato
ciao a tutti, ho un problema con la mia vespa 150 del 61 telaio vbb1.
mi si è rotto, anzi consumato il perno che spinge il cambio.
in pratica il pezzo è questo:
vorrei sapere se la rottura è una cosa normale o se è una cosa strana.
ho gia ordinato il pezzo e appena arriva lo monto.
avrei un altro quesito:
nello smontare il suddetto pezzo ho visto che il carter era pieno di benzina che di sicuro è colata non usando più la vespa da qualche anno.
vorrei sapere da dove cavolo è entrata la benzina nel carter.
Inserito il - 15/06/2010 : 21:28:17  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Ciao e benvenuto.
Se hai ordinato il pezzo che hai postato sappi che per la vbb non va bene;
Lo stelo della vbb è diverso da quello px, è composto da due pezzi più una rondella, eccoti parte dell'esploso:
La benzina sarà entrata evidentemente attraverso il carburatore. Probabilmente lo spillo di chiusura si sarà rovinato e ha "tracimato" nel motore (la benza)
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Città: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 16/06/2010 : 00:21:21  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
mimmo ha scritto:
Ciao e benvenuto.
sei con la minchia grossa
simonemil
Città: montagnana
9 Messaggi
Inserito il - 16/06/2010 : 10:16:26  Mostra Profilo Invia a simonemil un Messaggio Privato
il pezzo che ho ordinato dovrebbe essere quello giusto, che è diverso da quello che ho postato io , è come quello che hai postato tu, quello fino
se mi arriva sbagliato al massimo lo faccio fare da un amico tornitore
la benzina l'ho travata nel carter del cambio e non può essere colata dal carburatore perchè non è in comunicazione col cambio, deve essere entrata da qualche altra parte.
Inserito il - 16/06/2010 : 22:02:35  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
probabilmente,sarà trafilato dal paraolio lato frizione dopo essersi allagata la camera di manovella dovuta alla usura dello spillo almeno credo.
simonemil
Città: montagnana
9 Messaggi
Inserito il - 17/06/2010 : 11:13:17  Mostra Profilo Invia a simonemil un Messaggio Privato
beh adesso dopo aver cambiato l'olio del cambio faccio qualche km e poi lo ricambio e vedo come è messo l'olio
