Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Bulloneria fai da te!
limited
Specialino
318 Messaggi
Inserito il - 03/06/2010 : 10:50:53  Mostra Profilo Invia a limited un Messaggio Privato
Allora ho comprato due carter, questi però erano totalmente sprovvisti delle viti che chiudono gli stessi, compreso anche lo sportelletto che va a coprire la campana, volevo sapere se era possibile comprare solo quest'ultimi ed in caso affermativo dimensioni e lunghezze, visto che ho trovato alcuni kit completi su Ebay a € 55, che mi sembra un prezzo altino, anche perchè prigionieri, viti olio, ecc. li ho già!
Smanettone Forever!
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 03/06/2010 : 11:23:53  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Messaggio di limited
quindi ti servono anche i dadi M7? se si non sono semplici da trovare ma qualche venditore online li ha...prova officinaton4zzo...io ho preso i dadi M7 più rondelle, perchè me ne mancava qualcuno...li vendono singolarmente basta inserire la quantità...Forse hanno anche i prigionieri per serrare il motore...
altrimenti guarda qui http://shop.ebay.it/?_nkw=prigionieri%20vespa&_nd1=See-All-Categories
antospecial
1007 Messaggi
Inserito il - 03/06/2010 : 12:44:04  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di antospecial Invia a antospecial un Messaggio Privato
nei piaggio center li vendono, bulloni e dadi
Inserito il - 03/06/2010 : 13:05:44  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao vendono il kit olympia di prigionieri motore, ma forniscono solo rondelle piane (e non anche le grower) più dadi, a circa 10 euro. Cerca bene
per i bulloni del carter frizione, monta pure dei 6x15 con rondelle piane. Ai due in basso dei 6x20 o 6x25 insomma vedi se hanno uno o due attacchi più alti sul carterino.
