Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - 50 special spillo carburatore??
mauro155
Città: cornate d'adda
33 Messaggi
Inserito il - 02/06/2010 : 19:12:24  Mostra Profilo Invia a mauro155 un Messaggio Privato
Ciao a tutti, per 2 settimane il mio 50 special è andata senza problemi dopo averla fatta rinascere, ora non si accende più. Ha iniziato a partire solo a spinta per poi non partire proprio. Ho smontato la candela ed era bagnata, l' ho pulita, rimontata e la vespa è partita, per spegnersi poco dopo... Penso che arrivi troppa benzina e quindi ho pensato allo spillo del carburatore, voi che dite?
Inserito il - 02/06/2010 : 19:24:18  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
si, penso sia proprio quello...
Inserito il - 02/06/2010 : 22:52:09  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
potrebbe essere lo spillo come potrebbe aspirare aria,prova a chiudere la vite che regola l'aria.
mauro155
33 Messaggi
Inserito il - 03/06/2010 : 15:31:17  Mostra Profilo Invia a mauro155 un Messaggio Privato
è un pò che saliva di giri da sola e mi han detto che probabilmente aspira aria, magari è quello l'origine di tutto.
Inserito il - 03/06/2010 : 17:35:32  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
si, se sale di giri aspira aria...
controlla il serraggio del carburatore e della testa, poi controlla il paraolio lato volano...
Inserito il - 03/06/2010 : 21:43:56  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
serra per bene il collettore al carter,magari cambia la guarnizione ed assicurati il serraggio del carburo.
cionizon
cioniz
Città: brescia
503 Messaggi
Inserito il - 03/06/2010 : 22:49:48  Mostra Profilo Invia a cionizon un Messaggio Privato
La tua stessa cosa è successa a me, ma nel mio caso era l'unica cosa che non avevo sostituito col nuovo: la bobina esterna.
Ma se dici che accelera da sola probabilmente è come dicono i ragazzi, aspira aria da qualche parte
Vai all'ALBUM!!
mauro155
33 Messaggi
Inserito il - 07/06/2010 : 22:22:01  Mostra Profilo Invia a mauro155 un Messaggio Privato
Si la bobina esterna è nuova. per stringere il collettore del carburatore devo scoperchiarla? scusate ma non sono molto pratico.
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 07/06/2010 : 22:43:11  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
Se saliva di giri aspira aria al paraolio al volano smontalo inseme allo statore segnandoti la posizione con un pennarello ti aiuterà nel rimontaggio,al centro dell'albero troverai una specie di cuscinetto in plastica lo togli con un cacciavite piatto e con il pezzo vai dal ricambista per acquistare quello nuovo che poi monterai facendo attenzione a non rovinarlo, fatto questo rimonti lo statore e il volano.per serrare meglio il carburo devi avvitare la vite della fascetta in ferro sul bocchettone in alluminio, mentre per serrare maglio il collettore togli la cuffia di raffreddamento e stringi meglio i due dadi che tengono fermo il collettore al carter
mauro155
33 Messaggi
Inserito il - 17/06/2010 : 21:48:55  Mostra Profilo Invia a mauro155 un Messaggio Privato
cambiato il paraolio del volano, adesso rimonto tutto e vi dico. Luca grazie per la precisione.
mauro155
33 Messaggi
Inserito il - 22/06/2010 : 17:34:15  Mostra Profilo Invia a mauro155 un Messaggio Privato
Finalmente ho cambiato il paraolio volano, ma la vespa niente. In sto periodo non ho molto tempo e sto andando un pò a rilento. Corrente arriva alla candela, ma ogni volta che provo ad accenderla si bagna. Getti, spillo? voi che dite?
mauro155
33 Messaggi
Inserito il - 29/06/2010 : 21:58:52  Mostra Profilo Invia a mauro155 un Messaggio Privato
Sono ancora qui a stressarvi, è che mi sto un pò incazzando. Ho cambiato paraolio volano,guarnizione collettore del carburo al cilindro, pulito carburatore, pulita candela che fa scintilla.... NON PARTE!! ditemi voi...
s.i.l.v.a.n.o
50special
Città: reggio emilia
75 Messaggi
Inserito il - 29/06/2010 : 22:13:34  Mostra Profilo Invia a s.i.l.v.a.n.o un Messaggio Privato
Potrebbe essere il palleggiante del carburatore,smonta la vaschetta e controlla che nn sia forato,poi controlla la punta in gomma dello spillo che chiude la benzina(quello attaccato alla vaschetta).
Strano xo' il salire di giri..
mauro155
33 Messaggi
Inserito il - 01/07/2010 : 12:45:36  Mostra Profilo Invia a mauro155 un Messaggio Privato
Il salire di giri spero sia stato risolto cambiando il paraolio volano e stringendo il collettore del carburo, dico dovrebbe perchè è impossibile provarla. Cmq il problema credo sia elettrico, spedalando la scintilla alla candela arriva a volte si e a volte no, per me le puntine stanno facendo quello che vogliono, possibile?
antospecial
1007 Messaggi
Inserito il - 01/07/2010 : 13:13:43  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di antospecial Invia a antospecial un Messaggio Privato
hai messo bene in sede il paraolio?
mauro155
33 Messaggi
Inserito il - 01/07/2010 : 15:39:45  Mostra Profilo Invia a mauro155 un Messaggio Privato
il paraolio è stato montato da un restauratore quindi mi fido.
