Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Quale collettore per Doppia Alimentazione???
s.i.l.v.a.n.o
50special
Città: reggio emilia
75 Messaggi
Inserito il - 02/06/2010 : 08:43:54  Mostra Profilo Invia a s.i.l.v.a.n.o un Messaggio Privato
Dopo vado in garage e metto la foto del polini..
Cosi mi spiego meglio..
Praticamente il particolare di sto cilindro sta proprio nel fatto che aspira sia dal basamento(cioe' dall'ingresso originele)sia dal cilindro di lato dove vedi il buco coi 3 fori..
Asp eccolo l'ho trovato su internet.. lo allego!
4,08 KB
Vespa_HP
VULTURE
Prov.: Taranto
Città: Prov. Taranto
191 Messaggi
Inserito il - 02/06/2010 : 09:41:05  Mostra Profilo Invia a Vespa_HP un Messaggio Privato
ACvespaDC ha scritto:
no no no fermi tutti,quel cilindro è il vecchio malossi corsa corta,quindi non è lamellare al cilindro
ma era nato proprio in doppia alimentazione;l'unico problema è che i collettori per quel cilindro non si trovano
più e quindi devi autocostruirtelo
Eh facile a dirsi..a questo punto ki mi dice come si fa???
CHI FA DA SE, FA PER TRE!!!
antospecial
1007 Messaggi
Inserito il - 02/06/2010 : 12:56:40  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di antospecial Invia a antospecial un Messaggio Privato
ma tutta questa gente da dove sbuca?
se è un cilindro DOPPIA ASPIRAZIONE! prendi un collettore della polini per doppia e adatti la parte che va al cilindro al tuo malossi
altrimenti, cambi cilindro che a vederlo cosi dall'esterno non sembra messo molto bene
s.i.l.v.a.n.o
50special
75 Messaggi
Inserito il - 02/06/2010 : 12:58:20  Mostra Profilo Invia a s.i.l.v.a.n.o un Messaggio Privato
Come vedi dalla foto,monta solo su carter con ingresso del collettore a 2 fori..
HP e PK nn va bene.(lo hanno a 3 fori se nn sbaglio).
Poi vedi che l'ingresso al cilindro e' diverso..
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 02/06/2010 : 19:53:00  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
mica è tanto facile modificarlo..poi lì è questione di decimi altrimenti prende aria, non ti corrisponde con il buco della carrozzeria etc..
antospecial
1007 Messaggi
Inserito il - 02/06/2010 : 20:08:56  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di antospecial Invia a antospecial un Messaggio Privato
eh lo so ma se questo collettore è cosi raro non vedo altre soluzioni
s.i.l.v.a.n.o
50special
75 Messaggi
Inserito il - 02/06/2010 : 20:35:10  Mostra Profilo Invia a s.i.l.v.a.n.o un Messaggio Privato
Pensa che solo il cilindro costava 15 anni fa 160 000 lire,un bel po!
LuckyLuciano®
teppista
Città: Torino... ma tarantino
55 Messaggi
Inserito il - 02/06/2010 : 20:35:22  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di LuckyLuciano®  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di LuckyLuciano® Invia a LuckyLuciano® un Messaggio Privato
Vespa_HP ha scritto:
no grazie...mi stò solo dannando l'anima per trovare un collettore a questo cilindro...un aspirazione a cilindro polini andrebbe?
Visto che sei a Taranto, vai da Quarto. sicuramente ce l'ha.
La stanchezza passa, le ferite guariscono, la gloria...è eterna©
limited
Specialino
318 Messaggi
Inserito il - 03/06/2010 : 10:15:12  Mostra Profilo Invia a limited un Messaggio Privato
scusata, ma questo Malossi doppia alimentazione, che cilindrata ha? poi per il discorso colettore, lasciate stare, se lo dovete far stampare, fate prima a comprare un kit (cilindro compreso), alla fine lo pagherete poco di più, certi lavori artigianali se li fanno pagare a peso d'oro!
Smanettone Forever!
Vespa_HP
VULTURE
Prov.: Taranto
191 Messaggi
Inserito il - 03/06/2010 : 22:02:02  Mostra Profilo Invia a Vespa_HP un Messaggio Privato
ma su internet non si trova??? -.-"
