Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - motore che affoga
 motore che affoga
vespista d.o.c.
intolleranze
Città: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 24/05/2010 : 16:30:02  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
per la serie:risolvo un problema,se ne ripresenta un'altro
ebbene ieri durante il raduno del mio vespa club,mi si presenta un problema mai verificatosi prima:in accelerazione tra metà e 3/4 gas il motore affoga fin quasi a spegnersi,dico quasi perchè ho notato che tirando l'aria in marcia il problema non si ripresenta.sembrerebbe un problema di carburazione,ma com'è possibile se il carburo l'ho pulito 1 mese fa?
posto una foto della candela,se puo' essere utile per capire...
Inserito il - 24/05/2010 : 16:52:27  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
semplice, sei magro di carburazione...
dici la configurazione completa e i getti che monti...
Mariovespa94
VeSpA MaTtA
Prov.: Catanzaro
Città: Guardavalle Marina
589 Messaggi
Inserito il - 24/05/2010 : 17:19:27  Mostra Profilo Invia a Mariovespa94 un Messaggio Privato
oppure se prima andava bene vuol dire che si e tappato qualche getto... smonta il carbu e controlla bene tutti i getti, rimonta e vedi se il problema persiste
mariovespa94
NON CE DI MEGLIO!!!
alevespa50
Città: piano di conca
1825 Messaggi
Inserito il - 24/05/2010 : 17:55:48  Mostra Profilo Invia a alevespa50 un Messaggio Privato
mi è successo anche a me una settimana fà, stessissimo problema, ho smontato il carburatore ed era sporco di ruggine (specialmente i gigler) proveniente dal serbatoio....se puo essere utile...
chi "vespa" mangia le mele
Tony.L
benedizione possagno 2010
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 24/05/2010 : 18:30:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
il getto del massimo
il mio vespaio:
vespista d.o.c.
intolleranze
Città: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 24/05/2010 : 19:02:59  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
bha ora ho provato a mettere le mani ma ho subito notato che nonostante la fascetta sia stretta bene,il carburo si muove comunque,facendo 2+2 credo si tratti del collettore che si sta staccando,domani controllo
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 24/05/2010 : 20:02:27  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
smonta il carburo e puliscilo bene è molto probabile che ti si entrato dello sporco dal serbatoio e il filtro sul carburo abbia lasciato passare qualche granellino otturando leggermente il getto del max, inoltre quando rimonti il carburo sul collettore assicurati che la fascetta sia ben serrata e che il carburo rimanga ben saldo senza mouoversi poi riprovi e vedi se il problema persiste.
Inserito il - 24/05/2010 : 20:56:28  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
eh si, aspira aria da li... controlla bene
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 24/05/2010 : 21:08:54  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
vespista il collettore è vecchio????o è uno di quelli nuovi????
vespista d.o.c.
intolleranze
Città: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 24/05/2010 : 21:43:08  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
è vecchio,io non l'ho mai cambiato e quindi ha almeno 10 anni
