Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - VUOTI...TANTI VUOTI....
Frał
me
Cittą: Bari
387 Messaggi
Inserito il - 06/05/2010 : 17:57:47  Mostra Profilo Invia a Frał un Messaggio Privato
Ciao a tutti,
ho da poco finito di montare un carburatore 19 19 sul mio special, mi faccio un giretto e noto che ha parecchi vuoti cioč accellero , ma non risponde come dovrebbe. Per essere pił chiaro forse č meglio dirvi cosa ho sotto:
GT 75 DR
marmitta Sito a Siluro
carb 19 19 (tutto originale, appena acquistato)
rapporti 18:67
statore anticipato a 17°
Devo dire che il carb al momento non ha il filtro dell'aria, ma, fermi tutti, anche prima della modifica ogni tanto la provavo senza filtro al carb originale, e mi andava bene cmq.
Ho pensato che fosse un problema di carburazione, inizialmente avevo regolato la vite che regola la miscela aria-benza ai soliti 2,5 giri, poi vedendo che nn andava bene, ho fatto come spesso qui molti consigliano: per una carburazione ottimale stringete o svitate la vite della miscela sul carb fin quando i giri aumentano, quello č il punto della carb perfetta, ma a me i giri non aumentano mai...
Mi chiarite un pņ di dubbi????
Grazie,
Frał.
Frał
Cittą: PORTOGRUARO
Inserito il - 06/05/2010 : 18:00:54  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
scusa ma che getto c'č montato nel carburatore?? č di sicuro un problema di carburazione..
Frał
me
Cittą: Bari
387 Messaggi
Inserito il - 06/05/2010 : 18:07:33  Mostra Profilo Invia a Frał un Messaggio Privato
eeeeeeeeee non ho visto, ma ripeto il carb č nuovo, quindi ha il getto originale che monta il 19 19
Frał
vitto93
Cittą: Catania
3438 Messaggi
Inserito il - 06/05/2010 : 18:17:05  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
non č detto che sia un problema di carburazione, potresti anche aver montato male il carburatore e quindi tira aria. Comunque il 19 credo che monti un max da 72.
Vespa, un mito che non tramonterą mai.
Frał
me
Cittą: Bari
387 Messaggi
Inserito il - 06/05/2010 : 18:19:46  Mostra Profilo Invia a Frał un Messaggio Privato
Quindi č un possibile sintomo che prende aria da qualche parte????
Dal carb di certo no...non č la prima colta che ne monto uno..
e per la vite della carburazione che mi dite??? perchč non mi sale di giri?
Frał
Vegčta
Cittą: Catania
3998 Messaggi
Inserito il - 06/05/2010 : 18:28:39  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
il 19 di fabbrica ha un getto max piccolo fra 73 e 76, ci credo che senza filtro ti fa dei bei vuoti!!!!! monta il filtro e poi ne riparliamo... e comunque sarą quasi sicuramente necessario aumentare anche il getto max (direi un 78 circa ci vorrebbe per il tuo motore). se poi aspiri pure aria da qualche parte potrebbe anche essere, ma resta il fatto che montare il filtro senza neanche guardare il getto e perdipił senza filtro č una follia!!! inizia dalla carburazione, che devi in ogni caso fare, poi vedi come va...
___________
La terra č ormai sovraffollata, da noi "esseri superiori", e non riesce pił a rigenerare tutte le risorse che consumiamo... Fra le principali cause c'č l'ostinarci a mangiare animali e derivati, consumando circa 10 volte tanto le risorse che ci vogliono per mangiare solo le piante, oltre alle atrocitą che si compiono sugli animali, paragonabili ad un olocausto.
Sono vegan perchč rispetto la vita, in tutti i sensi.
_______________
Ciao, Oscar
Frał
me
Cittą: Bari
387 Messaggi
Inserito il - 06/05/2010 : 18:37:32  Mostra Profilo Invia a Frał un Messaggio Privato
Quindi grandeveget, se non ho capito male monto il filtro e poi ci adatto un getto max???
Frał
Frał
me
Cittą: Bari
387 Messaggi
Inserito il - 06/05/2010 : 18:38:40  Mostra Profilo Invia a Frał un Messaggio Privato
Non credevo che l'assenza del filtro creasse cosģ tanti problemi...ma seguirņ il tuo consiglio...
Frał
Cittą: Serdiana
Inserito il - 06/05/2010 : 18:42:27  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
senza il filtro passa pił aria, che smagrisce la miscela
quindi monta il filtro parti da un getto max 80 e vedi come si comporta, se fatica a salire di giri, tartaglia e fa molto fumo, scendi di 2 punti fin quando non senti che la vespa va bene...
Cittą: PORTOGRUARO
Inserito il - 07/05/2010 : 00:33:54  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
[/quote]
getto 78 č perfetto secondo me... e poi come hai fatto a montare altri carburatori da 19 senza mai carburarli??? (carburatori autocarburanti, dai migliori ricambisti....)
Frał
me
Cittą: Bari
387 Messaggi
Inserito il - 07/05/2010 : 02:08:58  Mostra Profilo Invia a Frał un Messaggio Privato
No fede, questo č il primo da 19, e sopratutto il primo su una modifica...quando č tutto originale č tutto pił semplice
Frał
Cittą: PORTOGRUARO
Inserito il - 08/05/2010 : 09:19:23  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
stai tranquillo che č una sciocchezza carburare un 75, sei riuscito a trovare il getto del max??? ti metto una foto!!
IMG]http://i43.tinypic.com/i252cm.jpg
ed ecco quą il getto, vai dal ricambista e chiedi un getto da 80 e uno da 78, e li provi e poi ci dici... dai che č semplicissmo..
vespista d.o.c.
intolleranze
Cittą: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 24/05/2010 : 16:22:08  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
frau,quanto fai con quella configurazione?
Mariovespa94
VeSpA MaTtA
Prov.: Catanzaro
Cittą: Guardavalle Marina
589 Messaggi
Inserito il - 24/05/2010 : 17:25:14  Mostra Profilo Invia a Mariovespa94 un Messaggio Privato
monta il filtro!! e aumenta il getto max, metti un 78 o un 80, vite miscela svitata di 3 giri.
mariovespa94
NON CE DI MEGLIO!!!
Frał
me
Cittą: Bari
387 Messaggi
Inserito il - 25/05/2010 : 13:06:13  Mostra Profilo Invia a Frał un Messaggio Privato
Risolto tutto. X vespista doc: Ho appena finito di risolvere tutti i prob vari. La velocitą max non posso saperla adesso in quanto la vespa č senza assicurazione e quindi l'ho provata solo nella stradellina di casa, ma credo che vada...1 2 e terza tirano un casino, anche se avendo cambiato i rapporti e portando l'anticipo a 17° mi facevo le marce pił lunghe, e invece impennare č un gioco da ragazzi Spero di raggiungere almeno gli 80
Frał
Vegčta
Cittą: Catania
3998 Messaggi
Inserito il - 25/05/2010 : 13:28:54  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
col dr (se non č l'f1) gli 80 effettivi con la 18/67 non li fai, tantopił con la siluro.
___________
_______________
Ciao, Oscar
