Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - ANCORA VUOTI
 ANCORA VUOTI
Frał
me
Cittą: Bari
387 Messaggi
Inserito il - 14/05/2010 : 18:17:19  Mostra Profilo Invia a Frał un Messaggio Privato
Ciao raga,
ho seguito il vostro consiglio, la vespa con il filtro al carburatore 19 19 e con il getto max 80 va gią molto meglio, ma ancora fatica a salire su di giri ai bassi regimi, mi spiego meglio, appena parto non ha molta risposta posso andare anche a manetta, ma l'accelerazione č fiacca, ma non appena raggiunge un tot di giri, parte e va bene...va forte...
Qualcuno mi aveva consigliato di mettere un getto max 80 e se non fosse andato bene ne avrei dovuto mettere uno pił piccolo di due punti, (ma il ricambista non aveva il 78). Credete che questo problema č un sintomo che il getto max č troppo grande?
per chi non avesse letto l'altra discussione, la mia configurazione č:
Dr 75
marmitta siluro
rapp 18 67
carb 19 19
statore anticipato a 17°.
Frał
luca-76
luca-76
Cittą: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 15/05/2010 : 01:17:13  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
si si sono i sintomi di getto troppo grosso fai come ti č stato consigliato acquista i suddetti getti :78-76-74-72 sostituisci il getto di 80 con quello di 78 se la si comporta ancora allo stesso modo ma con leggero miglioramento allora scendi con il 76 se anche con questo getto vedi ulteriori miglioramenti ma non ancora sufficienti passi al getto di 74 o di 72 fino a trovare il getto giusto mi raccomando una cosa al momento che la salga di giri al melgio e al max tartaglia o borbotta un pochino lasciala con l'ultimo getto che hai provato cosģ 6 sicuro che non grippi perchč avrai una carburazione leggermente grassa.
P.s.
Sulla mia pk xl anche io il DR 75 6 travasi (il racing)
carburo 19/19
proma banana
getto max di 76 e la carburazione č perfetta
e per trovarla ho fatto le prove come ti ho descritto sopra.
Pił che euro4 facciamo 4 euro al 2%
Frał
me
Cittą: Bari
387 Messaggi
Inserito il - 15/05/2010 : 03:08:01  Mostra Profilo Invia a Frał un Messaggio Privato
ok luca grazie 1000 della risposta...proverņ come dici
Frał
Vegčta
Cittą: Catania
3998 Messaggi
Inserito il - 15/05/2010 : 12:27:26  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
veramente siamo di fronte ad un chiarissimo segno di carburazione troppo magra!!! Col getto troppo grande il motore fa il contrario di ciņ che succede a lui! E visto che l'80 non č certo piccolo per quella configurazione, evidentemente aspira aria da qualche parte. Potrebbe essere il collettore di aspirazione non ben fissato al carter, oppure il carburatore non del tutto inserito sul collettore, il coperchio acceleratore svitato o mille altre cose!
___________
La terra č ormai sovraffollata, da noi "esseri superiori", e non riesce pił a rigenerare tutte le risorse che consumiamo... Fra le principali cause c'č l'ostinarci a mangiare animali e derivati, consumando circa 10 volte tanto le risorse che ci vogliono per mangiare solo le piante, oltre alle atrocitą che si compiono sugli animali, paragonabili ad un olocausto.
Sono vegan perchč rispetto la vita, in tutti i sensi.
_______________
Ciao, Oscar
Cittą: san severo
Inserito il - 16/05/2010 : 08:48:05  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
quoto grandeveget,aspira aria da qualche parte...
Frał
me
Cittą: Bari
387 Messaggi
Inserito il - 16/05/2010 : 22:37:49  Mostra Profilo Invia a Frał un Messaggio Privato
Nooooooooooooooooooooooooooooooo...il carb č ok, dai inizierņ col controllare il collettore d'aspirazione...
Cmq grazie della dritta
Frał
