Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problemi "spedivellamento" vespa px
onemore
Città: viareggio
7 Messaggi
Inserito il - 11/05/2010 : 16:21:55  Mostra Profilo Invia a onemore un Messaggio Privato
con la frizione ho risolto... non l'ho ancora rimontata definitivamente ma dovrebbe essere a posto.
un'ultima domanda, un po' meno inerente, sperando in una vostra pronta risposta
questo px al momento in cui ho cominciato a lavorarci aveva già il volano smontato. ho riconosciuto che questo è comunque di un px a puntine, avendo la camma per le puntine, dal peso e dalla forma delle alette.
l'accensione montato sullo statore del mio blocco è a puntine...
avendo visto diverse foto di volani a puntine ho notato che la sede per la chiave rispetto al buco a fagiolo di controllo, è in posizioni spesso diverse, ma mai identico al mio! è una cosa a cui devo fare caso.. oppure tutti i volani a puntine per px sono compatibili e quindi montabili sempre purchè si usi quel tipo di accensione (che in effetti ho)
vi ringrazio ancora del vostro aiuto!
michele
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 11/05/2010 : 23:46:31  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
si i dischi devi metterli a bagno nell'olio almeno 24 ore come tipologia metti l'80w90 quantità max 300 ml.
Per le puntine vedi se la candela fa scintilla deve essere di un bell'azzurro altrimenti devi cambiare il condensatore .cmq
la modifica che potresti fare è quella di mettere la bobina esterna al posto di quella interna che molto spesso con il scaldare del motore crea problemi.
