Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - schizzi di olio dalla marmitta
maurosc
Città: piacenza
64 Messaggi
Inserito il - 22/04/2010 : 23:59:14  Mostra Profilo Invia a maurosc un Messaggio Privato
Ciao a tutti sono Mauro.
Volevo un consiglio.Ho rimesso a nuovo una 50 special con motore completamente rifatto,che monta un 75 con carburatore 16-10.
Mi hanno consigliato come getto un 56,e devo dire che va ce è un gioiellino.L'unico piccolo difetto.è che quando accendo da fredda,la marmitta fa un pò di fumo, ed escono schizzi di olio dalla marmitta.
Per essere pignoli,potrebbe essere che magari devo diminuire di qualche numero il getto del max?
peppinos
gtr
Città: Trasferito a Roma...
2327 Messaggi
Inserito il - 23/04/2010 : 08:09:24  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di peppinos Invia a peppinos un Messaggio Privato
ciao e benvenuto!
potrebbe essere l'olio che non è sintetico al 100%,o forse sei troppo grasso(non tu ma la carburazione)
stevespa
special50
Città: Rimini
1515 Messaggi
Inserito il - 23/04/2010 : 15:53:41  Mostra Profilo Invia a stevespa un Messaggio Privato
Si l'olio dalla marmitta e il fumo sono segni che la carburazione è da regolare!
maurosc
Città: piacenza
64 Messaggi
Inserito il - 24/04/2010 : 00:11:12  Mostra Profilo Invia a maurosc un Messaggio Privato
Grazie a tutti per l'interessamento,ora provvederò a regolare meglio la carburazione.
Grazie ancora
stevespa
special50
Città: Rimini
1515 Messaggi
Inserito il - 24/04/2010 : 12:47:40  Mostra Profilo Invia a stevespa un Messaggio Privato
okey, comunque se fa fumo dovrebbe essere magra...
carletto93
Città: ferrara
331 Messaggi
Inserito il - 24/04/2010 : 13:05:22  Mostra Profilo Invia a carletto93 un Messaggio Privato
Non diciamo stupidaggini, il getto del 56 è perfetto per il tuo caso! PEr il fatto delgi schizzi d' oli hai la marma otturata ossia vecchia e piena di olio oppure usi olio da miscela non buono!
stevespa
special50
Città: Rimini
1515 Messaggi
Inserito il - 25/04/2010 : 12:42:29  Mostra Profilo Invia a stevespa un Messaggio Privato
Guarda che non c'è un getto standard che è perfetta su tette le vespe con quella precisa configurazione, ogni vespa vuole la sua carburazione e il 56 potrebbe andare bene come no. E comunque non è detto che la marmitta sia otturata, anche a me uscivano macchie d'olio dalla marmitta ma era solo perchè scarburata...
Dunque non diciamo stupidaggini....
