Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - tintinna dopo grippaggio
diabolanca
Città: civitella d'agliano
4 Messaggi
Inserito il - 08/04/2010 : 22:15:56  Mostra Profilo Invia a diabolanca un Messaggio Privato
ciao a tutti, dopo aver grippato il cilindro del mio ape , clamorosamente avevo sbagliato l'olio nella miscela...,
ho sostituito il gt semprecon un dr diametro 55 a sei travasi, aime al momento di accendere il motore parte bene , anche dando gas gira bene con la stessa verve di prima,ma avverto una specie di tintinnio piuttosto regolare, sia al minimo si aumentando di giri, cosa può essere? i cuscinetti o la biella che si sono danneggiati al momento del grippaggio???
l'ape non ha altre parti modificate se on il cilindro. grazie in anticipo !!!
antospecial
1007 Messaggi
Inserito il - 08/04/2010 : 22:25:08  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di antospecial Invia a antospecial un Messaggio Privato
indubbiamente cuscinetti e biella
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 08/04/2010 : 22:33:10  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
quoto, hai sbiellato
___________
_______________
Ciao, Oscar
diabolanca
4 Messaggi
Inserito il - 17/04/2010 : 12:50:48  Mostra Profilo Invia a diabolanca un Messaggio Privato
Dopo qualche minuto acceso il problema è scomparso!!!!!
possibile che dovesse solo assestarsi il tutto????
ormai sono due settimane che ci giro...
però mi sono reso conto che le prestazioni sono sensibilmente inferiori, sicuramente è da ricarburare, ora come getto max monta un 65, carburato così dal mecca che aveva montato il vecchio 102..
mi chiedo: possibile che ci sia una così grossa differenza di carburazione tra due cilindri identici ??
immaginavo di dover ricarburare, ma una differenza di quasi due marce in una salita che prima con un buon lancio affrontavo in quarta !
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 17/04/2010 : 13:02:41  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
ma il pistone e le fase le hai cambiate? che getto max montavi sul vechio gt?
Inserito il - 17/04/2010 : 13:10:42  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
ma che carburatore hai?
diabolanca
4 Messaggi
Inserito il - 17/04/2010 : 13:39:49  Mostra Profilo Invia a diabolanca un Messaggio Privato
Quello originale. credo sia 18 /12 ??
Inserito il - 17/04/2010 : 14:33:44  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
ah ecco...
Inserito il - 17/04/2010 : 20:44:37  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
potrebbe essere che hai rotto qualche fascia nel montarlo
diabolanca
4 Messaggi
Inserito il - 17/04/2010 : 21:45:42  Mostra Profilo Invia a diabolanca un Messaggio Privato
non credo di aver rotto le fascie, sono stato peracchio attento e delicato...
cmnq ho fatto la prova della candela, non è proprio chiarissima, ma non è nemmeno nocciola, sono andato in negozio ed aveva solo un 70, domani provo a montarlo anche se probabilmente sarà troppo grosso,inoltre ho agito sulla vite del minimo svitanddola di un giretto e sembra migliorare parecchio, peccato solo per quel maledetto vuoto quando durente la marcia a bassi regimi apro il gas.
