Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Elaborazione motore
 Elaborazione motore
lucap.76
Città: Mirabello
14 Messaggi
Inserito il - 07/04/2010 : 22:01:22  Mostra Profilo Invia a lucap.76 un Messaggio Privato
Ciao a tutti, sono nuovo del giro!
Tanto x prendere confidenza vi chiedo un parere, stò preparando un motore di una et3 x la mia special che attualmente è originale e appena ristrutturata. La mia idea è quella di una 130 polini doppia alimentazione, 24 di carburatore, marmitta siluro, ventola in carbonio pinasco e albero mazzuchelli x doppia (questa è roba già in mio possesso).
Ho un forte dubbio; ho a disposizione 2 frizioni a 4 dischi, una 24/61 a denti elicoidali che penso sia la originale del motore e una 24/72 a denti dritti. Mantenendo i rapporti originali, riesco ad utilizzare una di queste 2 e avere un buon risultato dal mio motore???
Aiutatemi!!!
Inserito il - 07/04/2010 : 22:05:33  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
i rapporti sono proprio i 24/61, 24/72 ecc cioè pignone e campana...
la frizione è quel pacco composto dai dischi e la molla...
quindi per il motore et3 vanno bene i 24/61 (che sono gli originali)... i 24/72 sono troppo corti...
lucap.76
Città: Mirabello
14 Messaggi
Inserito il - 07/04/2010 : 22:13:29  Mostra Profilo Invia a lucap.76 un Messaggio Privato
Hei, grazie x la tempestiva risposta.
Il mio dubbio è che con i rapporti originali riesca a far prendere tutti i giri anche in quarta, visto che ho assistito a discussioni dove parlano di quarta corta!!
Ti risulta qualcosa del genere?
Inserito il - 07/04/2010 : 22:51:23  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
tranquillo che con la siluro le tiri tutte le marce...
la quarta corta si monta nei motori più spinti che montano una marmitta a espansione... e siccome l'espansione svuota parecchio ai bassi rendendo molto bene a gli alti, ti serve una quarta corta per far prendere bene i giri sin da subito
lucap.76
Città: Mirabello
14 Messaggi
Inserito il - 08/04/2010 : 20:34:25  Mostra Profilo Invia a lucap.76 un Messaggio Privato
Ho capito!!
X quanto riguarda la configurazione generale del motore che cosa mi dite? Chi mi stima pressapoco una velocità max??
Inserito il - 08/04/2010 : 20:36:59  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
credo sui 105 - 110...
lucap.76
Città: Mirabello
14 Messaggi
Inserito il - 08/04/2010 : 20:43:22  Mostra Profilo Invia a lucap.76 un Messaggio Privato
Solo!!
Allora 4° corta e proma a manetta
Se non fosse xchè non ho + voglia di rogne lo farei x avere qualche soddisfazione in +.
X il momento mi stò accontentando dei 45 orari in carena piena..
Inserito il - 08/04/2010 : 20:50:47  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Solo!!
con la 4° corta e la proma non risolveresti un bel niente... la 4 corta non è che ti aumenta la velocità... anzi...
se la abbini ad una marmitta ad espansione allora la musica cambia...
e comunque io parlo di 110km/h Effettivi, il che vuol dire che di contakm saranno almeno 120 e fidati che a 110 con la vespa stai volando
Prudenza quindi...
lucap.76
Città: Mirabello
14 Messaggi
Inserito il - 08/04/2010 : 21:01:02  Mostra Profilo Invia a lucap.76 un Messaggio Privato
Era solo una battuta, come puoi vedere nn ci capisco tanto anche se mi piace molto paciugare. Anzi cos'altro mi potresti consigliare per migliorare il tutto a parte la raccordatura dei carter e della valvola che stò facendo?
Inserito il - 08/04/2010 : 22:32:15  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
di modificare le fasi, ma questo è un argomento in cui sono molto ignorante... aspetta il consiglio dei più esperti
lucap.76
Città: Mirabello
14 Messaggi
Inserito il - 08/04/2010 : 23:51:40  Mostra Profilo Invia a lucap.76 un Messaggio Privato
Aiuto!
Che fasi, sono curioso insegnatemi, un po di teoria grazie..
antospecial
1007 Messaggi
Inserito il - 09/04/2010 : 23:29:01  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di antospecial Invia a antospecial un Messaggio Privato
per rifasare puoi usare una basetta da uno o due millimetri e poi lavori la luce di scarico del pistone ed i travasi di base che sono da allargare.
potreti poi cambiare albero e montarne uno in corsa 53 oppure riimbielli il tuo con un asse disassato dopo averlo lavorato in anticipo e ritardo
poi metti una marmitta sera, un'espansione come una silent o una gfproject
lucap.76
Città: Mirabello
14 Messaggi
Inserito il - 10/04/2010 : 14:06:34  Mostra Profilo Invia a lucap.76 un Messaggio Privato
Buona teoria,
purtroppo come ho già detto prima nn ho voglia di rogne girando x strada in quanto a marmitte anzi giusto ieri ho comprato la siluro!
Grazie x l' info ma a questo punto mi accontento di quello che mi può dare il motore configurato così.
Piuttosto, una cosa che mi stò domandando adesso che sono in fase si riassemblaggio motore quindi a breve accendo (ammesso che mia moglie mi lasci tranquillo in garage!) con carburatore di 24 phbl che faccio, metto filtro aria o una bella trombetta come ai vecchi tempi? Che gigler monto nei 2 casi e quale delle 2 soluzioni è migliore come resa e come conservazione dell' interno telaio visto che la vespa è appena stata ristrutturata?!?
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 10/04/2010 : 14:18:22  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
ciao e benvenuto, un consiglio: evita il volano pinasco perchè non raffredda una cippa!
___________
_______________
Ciao, Oscar
Inserito il - 10/04/2010 : 14:49:42  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
anche secondo me, se proprio devi montare il pinasco devi montare anche il coprivolano air turbo, quello con convogliatore dell'aria!!!
lucap.76
Città: Mirabello
14 Messaggi
Inserito il - 11/04/2010 : 15:19:26  Mostra Profilo Invia a lucap.76 un Messaggio Privato
Ragazzi avete pienamente ragione sul discorso marmitta, ma la mia nuova teoria è comunque rogne no!!
Per quanto riguarda il ventolino pinasco sono d' accordo che raffredda veramente poco e difatti qualche calda l' ho già presa in passato con il vecchio motore prima di restaurare la vespa, ma mi piace come prende i giri il motore!!
Il mio problema è che comunque esteticamente nn voglio modificare l' originalità della mia vespa(presto metterò qualche foto).
Praticamente vorrei la botte piena e la moglie ubriaca
Se alleggerisco la mia ventola originale riesco a portarla ai livelli della pinasco?? A che diametro posso arrivare conservando le alette??
