Regione: Veneto
Prov.: Venezia
Città: PORTOGRUARO
5887 Messaggi |
Inserito il - 07/04/2010 : 15:23:23
ciao a tutti, vorrei un consiglio, anzi vorrei un po tirarmi su il morale.. l'altra settimana sono andato dal carrozziere per ritirare la mia vespa (50 special) colore azzurro metallizzato originale ed il carrozziere mi fa notare due macchie strane di colore verde, una sullo scudo e una sul manubrio e mi dice di tornare oggi, oggi vado li e mi ha detto che ha ricolorato tutta la vespa se no le tonalità del colore venivano differenti, io dico va bene non è un mio problema, insomma vado a vedere la vespa ed il colore è tutto colato, tipo il fondo che si sta muovendo.. ed il carrozziere se la prende con me che gli ho detto di farla con un colore del ca**o, ma vi rendete conto? il colore è max mayer. aiuto...
rokito
Regione: Emilia Romagna
Prov.: Rimini
Città: Rimini
3256 Messaggi |
Inserito il - 07/04/2010 : 15:48:39
| Be se ha già fatto altre vespe o comunque macchine ha esperienza su che tipo di vernici usare con la lamiera, te che vernice gli hai fornito? |
RRT- Rokito Racing Team |
peppinos
Prov.: Napoli
Città: Trasferito a Roma...
2327 Messaggi |
Inserito il - 07/04/2010 : 19:18:45
lincialo,prendi la vespa e non pagarlo! carrozzieri incapaci.... |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Serdiana
8328 Messaggi |
Inserito il - 07/04/2010 : 20:38:31
rokito può aver verniciato 1000 vespe e macchine, ma se fa ancora le colature E' UN COGLIONE!!! vuol dire che in tutte quelle vespe e macchine che ha fatto, non ha mai imparato a fare il carrozziere!!!
idem per i meccanici che dite: "no ma questo è bravo perchè fa molte vespe"... non significa niente...
conta la qualità del lavoro, non la quantità... |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Serdiana
8328 Messaggi |
Inserito il - 07/04/2010 : 20:41:28
| Messaggio di fede200e
e tu stai ancora qua? ma vai e prendilo a calci nel culo a sto coglione che sporca un mestiere così bello!!! che andasse a zappare la terra!!!
il colore non centra proprio niente... se escono le colature vuol dire che o spruzza troppo vicino o la vernice è diluita male... |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 07/04/2010 : 20:51:42
We dj, i miei sono tutti contadini, che hai contro i zappaterra?
.....meglio se t'imparavi zappatore o zappatore nun sa scorda a mamma... Carrozziè, se io zappo a terra chesto te fa onore: addenucchiete e vaseme sti mane! za nza nza |
vespista d.o.c.
Regione: Veneto
Prov.: Treviso
Città: preganziol
1952 Messaggi |
Inserito il - 07/04/2010 : 21:16:17
ma tu gli hai chiesto il perchè di quelle macchie verdi?se non ti ha detto niente c'è da presumere che si è accorto della scarsa qualità della vernice,solo dopo aver dato la 2^ mano,quindi o sta cercando di fregarti o non sa fare il suo lavoro,probabilmente dovevi specificargli che non stava verniciando una gondola! puoi fare una bella cosa:gli dai il numero di telefono di quello che ti ha fornito la vernice e gli dici di telefonargli e di fargli preparare 1,5kg di vernice a sue spese (del produttore) se si rifiuta,tu vai dritto di denuncia verso il carroziere,il quale,o denuncia a sua volta la max mayer oppure patteggia |
Vespa,sorpassa i tempi che corrono |
2653 Messaggi |
Inserito il - 07/04/2010 : 22:33:40
Oh DJ!! Io zappo anche la terra, agricoltore e apicoltore. MA non alle dipendenze di qualcuno. Qualcosa in contrario? Zappare la terra non è semplice fidati. Anzi ci vogliono più coglioni di fare il carrozziere. ahahaha |
vespista65
Prov.: Udine
Città: Udine
320 Messaggi |
Inserito il - 07/04/2010 : 22:36:16
| Ti faccio una domanda: per caso ci sono delle stuccature sotto quelle macchie verdi che emergono dal colore azzurro? |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Serdiana
8328 Messaggi |
Inserito il - 07/04/2010 : 22:59:29
ma dai ragazzi è un modo di dire... lo so benissimo che non è facile zappare la terra... e ve lo dice uno che ogni anno va a vendemmiare, e non perchè mi serve, ma perchè mi va di farlo... quindi non ho niente contro gli agricoltori e gli allevatori... e mio nonno a 75 anni fa ancora questo mestiere...
dico solo che gente così invece di grattarsi i coglioni fancendo le cose a "cazz e cani", dovrebbe faticare andando a lavorare in campagna... almeno farebbe qualcosa di utile...
non sto mica dicendo che l'agricoltore e l'allevatore non siano mestieri dignitosi... anzi... un mestiere se onesto è sempre dignitoso... ok?
contro gli agricoltori e gli allevatori non ho niente, anzi... |
remowilliams
Regione: Toscana
Prov.: Lucca
Città: massa macinaia
4109 Messaggi |
Inserito il - 07/04/2010 : 23:27:25
| W i contadini! |
la mia vespa:le ali della libertà |
remowilliams
Regione: Toscana
Prov.: Lucca
4109 Messaggi |
Inserito il - 07/04/2010 : 23:28:23
| p.s. comunque il tuo carrozziere ( per dire) non sa fare il suo lavoro...... |
vespista65
Prov.: Udine
Città: Udine
320 Messaggi |
Inserito il - 08/04/2010 : 00:08:49
Se ti puo' interessare ti chiedo se c'era dello stucco sotto le macchie perche' quando lavoravo in carrozzeria mi è successa la stessa cosa nella portiere di una macchina azzurra simile all'azzurro della Vespa: era un problema di catalizzatore dello stucco (!), o meglio, della quantita' di catalizzatore usato per lo stucco metallico. Infatti siamo stati un po' per capire e alla fine è venuto fuori che avevo messo una quantita' eccessiva di catalizzatore e questo per reazione aveva formato un alone giallo che sotto il colore azzurro la faceva apparire verde...un casino veramente costringendoci a riverniciare la porta! |
2653 Messaggi |
Inserito il - 08/04/2010 : 15:26:33
Ah quindi ogni tanto vai a vendemmiare bene Dj! Allora invece di fare tutte quelle vespe di fretta e male , perchè non vieni ad aiutarmi qualche volta?? Scherzo |
peppinos
Prov.: Napoli
2327 Messaggi |
Inserito il - 08/04/2010 : 15:55:18
..perchè non ci mandi una bottiglia di vino? |
Loris200
Prov.: Rimini
Città: bellaria
1961 Messaggi |
Inserito il - 08/04/2010 : 20:10:59
 | remowilliams ha scritto:
W i contadini!
la durezza di questi giorni non deve farci perdere la tenerezza dei nostri cuori. |
