Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problema carburazione?
vespapx71
VespaCrossCountry
Città: genova
7 Messaggi
Inserito il - 04/04/2010 : 21:05:04  Mostra Profilo Invia a vespapx71 un Messaggio Privato
ciao a tutti ho una vespa px arcobaleno 125 dell'84 a cui ho montato un 177 dr e la sitoplus, ora che ho finito il rodaggio mi sono accorto che quando sono a manetta e chiudo il gas il motore e' come se accelerasse leggermente e se apro nuovamente il gas inizialmente fa un po di vuoto per poi riprendere normalmente questo succede solo oltre i 70kmh , mi chiedevo se non potesse essere il getto del minimo troppo piccolo, come getto max ho il 108 grazie ciao
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 04/04/2010 : 21:08:18  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
lo statore su che tacca l'hai regolato?
la vite aria/miscela di quanti giri è svitata?
in linea di massima il 108 dovrebbe andare bene, però con la sitoplus io monterei almeno un 110. fai la prova della candela.
vespapx71
VespaCrossCountry
Città: genova
7 Messaggi
Inserito il - 04/04/2010 : 21:17:18  Mostra Profilo Invia a vespapx71 un Messaggio Privato
lo statore non ricordo ma l'avevo messo nella posizione giusta che avevo letto nel forum , provero' a mettere un 110 . la prova candela e' la solita tirando a manetta e spegnendo il motore giusto?
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 04/04/2010 : 21:23:34  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
si esatto. L'anticipo puoi tranquillamente lasciarlo su I.T.
