Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problemi al carburatore??
Markew
Città: La Spezia
43 Messaggi
Inserito il - 03/04/2010 : 13:42:13  Mostra Profilo Invia a Markew un Messaggio Privato
Ciao a tutti,la mia vespa 50 pk, fa delle cose strane: allora innanzitutto per metterla in moto,devo quasi sempre spingerla perchè con la pedalina non va,poi,una volta che va mentre accellero e vado,a volte prende dei vuoti con conseguenti cali di potenza fino a spegnersi. Poi altre volte mentre vado fa un rumore regolare e poi inizia a scoppiettare e perde potenza per poi riprendersi. Vorrei dato che non me ne intendo molto capire se è scarburata o cosa devo fare. Grazie
stevespa
special50
Città: Rimini
1515 Messaggi
Inserito il - 03/04/2010 : 13:54:42  Mostra Profilo Invia a stevespa un Messaggio Privato
Si, se ti fa vuoti è magra
Inserito il - 03/04/2010 : 13:54:42  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
ciao è benvenuto ,la vespa e ferma da tempoperò potresti in cominciare con la sostituzione della candela, è se proprio non va con una bella pulizia al carburo, poi ci fai sapere, e vedremo il da farsi
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 03/04/2010 : 14:50:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
secondo me è qualcosa che ha a che fare con l'impianto elettrico ma aspettiamo gli esperti.
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 03/04/2010 : 16:24:42  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
dai sintomi che hai dscritto sembra che sia davvero scarburata e anche problemi sull'erogazione della corrente alla candela per iniziare smonta e ripulisci tutto il carburatore in gni sua piccolla parte successivamente cambi la candela con una Champion L86C poi ci fai sapere come si comporta la vespa.
Markew
Città: La Spezia
43 Messaggi
Inserito il - 03/04/2010 : 23:31:47  Mostra Profilo Invia a Markew un Messaggio Privato
Ok ragazzi,grazie dei consigli,farò tutto quello che mi avete detto,comunque si è ferma da molto tempo. Ma se avesse problemi all'impianto elettrico cosa dovrei sostituire?
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 03/04/2010 : 23:35:30  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
se è ferma da parecchio tempo ti consiglio di smontare il serbatioio e fargli una bella lavata con benzina e sostituisci anche il tubo benzina conuno nuovo e lo tagli allastessa misura di quello vecchio
Markew
Città: La Spezia
43 Messaggi
Inserito il - 04/04/2010 : 00:00:19  Mostra Profilo Invia a Markew un Messaggio Privato
Ok si anche perchè ho intravisto che il serbatoio ha diverse croste dentro di sporco,ma come devo fare precisamente per lavarlo?
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 04/04/2010 : 00:14:17  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
metti un pò di benzina e una manciata di dadi e schiabotti parecchie volte poi svuoti il tutto
Markew
Città: La Spezia
43 Messaggi
Inserito il - 04/04/2010 : 00:40:55  Mostra Profilo Invia a Markew un Messaggio Privato
Ok grazie del consiglio lo farò,ma per il resto,i problemi saranno dati dal carburatore?
Vincy95
Prov.: Catanzaro
Città: Sellia Marina
2120 Messaggi
Inserito il - 04/04/2010 : 14:54:39  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Scusa in che senso con l apedalina non va?cioè scende a vuoto?
Inserito il - 04/04/2010 : 18:56:44  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
cambiare candela, smontare il carburatore e pulire per bene tutti i getti e sostitire tutte le guarnizioni, già che ci sei cambia il tubo della benzina..
Markew
Città: La Spezia
43 Messaggi
Inserito il - 04/04/2010 : 20:21:20  Mostra Profilo Invia a Markew un Messaggio Privato
Ok pulirò tutto,comunque la pedalina no non va a vuoto,compressione c'è,ma non va in moto quando spingo la pedalina. Ciao
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 04/04/2010 : 22:04:17  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
potrebbe essere anche il cavetto della bobina esterna che non vada più a massa con il telaio come dovrebbe controlla che non ci siano interruzuioni o che non si sia rotto il faston con il foro alla base del cavetto
