Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - perno attacco marmitta sgranato..
frankdrop
Città: rutigliano
185 Messaggi
Inserito il - 03/04/2010 : 20:44:45  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di frankdrop Invia a frankdrop un Messaggio Privato
ragazzi ho un problema...ho fatto una grossa caxxata...montando la marmitta..non so come,mi sono trovato un perno per l'attacco con la testa da 17 diverso da quello che dovevo mettere..quindi forzando ho sfilettato e sgranato il filetto..ora mettendo il perno non riesco a serrarlo bene e basta che cammino un po si molla,quindi credo che bisognerebbe rimaschiare...ma non mi va di smontare tutto..come posso fare per metterci un perno ben serrato?magari mettondoci uno spessore all'interno del filetto una guaina..non so...datemi consigli...oppure metterci delle fascette in ferro..aiutatemi!!!
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 03/04/2010 : 20:59:21  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
fammi capire meglio il perno che hai forzato era di chiave di 17? ( M10 )
e quello che avevi origninale per caso era di chiave di 13? ( M8 )
frankdrop
Città: rutigliano
185 Messaggi
Inserito il - 03/04/2010 : 21:08:45  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di frankdrop Invia a frankdrop un Messaggio Privato
erano tutti e due di chiave 17 ed era quasi 1cm piu' lungo di quello che c'era gia..forzando ho spanato.
frankdrop
Città: rutigliano
185 Messaggi
Inserito il - 03/04/2010 : 21:09:59  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di frankdrop Invia a frankdrop un Messaggio Privato
preciso che la marmitta e'un padellino sito
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 03/04/2010 : 21:15:18  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
hai hai hai ti consiglio di rifilettare a M12 e trovarti in perno con lunghezza identica all'originale ma che sia un M12 se lo trovi più lungo mettici un spessore in +
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 03/04/2010 : 21:21:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
anch'io ho il tuo stesso problema ho la filettatura completamente andata. ho fatto una cosa provvisoria tanto fra un mesetto monterò il motore nuovo..
Siccome quando il dado salta fuori a causa delle vibrazioni, c'è il rischio che vada a raschiare nella ruota specialmente se monti quelle più grandi..
io ho fatto così..ho tagliato un terzo della filettatura del dado in pratica l'ho accorciato..
e tutto attorno al dado ci ho messo parecchi giri di teflon, quello che si usa come guarnizione per i rubinetti.
vitando fino in fondo il dado ma senza forzare tanto rimane e non rischio che salti fuori.
La mia è solo una cosa provvisoria.
Ma se vuoi le cose fatte bene rifai la filettatura.
frankdrop
Città: rutigliano
185 Messaggi
Inserito il - 03/04/2010 : 21:37:48  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di frankdrop Invia a frankdrop un Messaggio Privato
ecco e'questo il problema,avendo le ruote 3,50x10 quando il perno si molla mi va a raschiare il copertone.provero' a metterci la lana di vetro per idraulici...sperando che alle vibrazioni tiene e non si molla...
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 03/04/2010 : 21:57:47  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ti consiglio di accorciare il dado così se dovesse saltar fuori non rischi che ti raschi al copertone. Io avevo sempre questa paranoia allora l'ho accorciato con un seghetto.
Poi certo l'ideale è fare la filettatura nuova, ma se vuoi una cosa risolvibile senza troppi intrippi puoi fare come ti ho suggerito, poi certo dipende anche da quanto è sfilettata la sede. La mia se non forzo troppo regge e il dado non si muove con le vibrazioni però dopo aver fatto quei lavoretti che già ti ho detto.
Inserito il - 03/04/2010 : 22:39:31  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Helicoil!!!
LuckyLuciano®
teppista
Città: Torino... ma tarantino
55 Messaggi
Inserito il - 04/04/2010 : 10:49:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di LuckyLuciano®  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di LuckyLuciano® Invia a LuckyLuciano® un Messaggio Privato
Quoto al 100%
La stanchezza passa, le ferite guariscono, la gloria...è eterna©
